    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito Configurazioni instabili
    Ciao a tutti
    Uso Inventor 2011
    Con Inventor, ma anche con gli altri modellatori che ho provato, mi succede questo:
    Esempio
    - Modello un cilindro idraulico
    - applico i vincoli correttamente, e creo una configurazione in cui l'unico vincolo libero è la corsa del cilindro
    - carico il cilindro nell'assieme e lo rendo flessibile
    - applico un vincolo angolare alle cerniera che deve muovere il cilindro
    - vario il valore numerico del vincolo angolare ed il cilindro segue correttamente il movimento della cerniera
    - creo due configurazioni dell'assime, una con la cerniera aperta ed una con la cerniera chiusa
    - salvo e chiudo l'assieme
    - riapro l'assime e di solito tutto funziona bene
    - ad un certo punto (non ne capisco la causa) e dopo un certo numero di riavviamenti del programma, l'assime perde stabilità. Mi ritrovo i cilindri con la canna allineata allo stelo ma dalla parte opposta. E'una cosa coerente, dal punto di vista geometrico, per cui non ho nessun errore e sono costretto a riposizionare manualmente il cilindro, è scoccinate.
    Capita solo a me?
    783
    Impiegato
    inventor
    Purtroppo il vincolo angolare.... è un pò instabile!!! prova a cancellarlo e a riposizionarlo!
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Non mi sono spiegato
    Il vincolo angolare era molto instabile, ma usando il "Vettore di riferimento esplicito" e facendo attenzione ai riferimenti riesco a risolvere il problema.
    Se studio la cinematica di un portellone, mi viene comodo far muovere il portellone con un angolo piuttosto che far variare la corsa di un cilindro.
    Il portellone rieco a muoverlo bene, è il cilindro (che viene trainato dal movimento del portellone) che si comporta stranamente. Si inverte senza preavviso la reciproca posizione stelo-camicia
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da AngeloB Visualizza Messaggio
    Capita solo a me?
    non ti preoccupare , capita anche a me.
    io, comunque, preferisco comandare la corsa del cilindro e vedere dove va a finire il pezzo e non l' opposto, è molto più sicuro e stabile.
    ciao.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    ciao.
    Quoto il metodo e anch'io non mi preoccupo; pero' un pochino di incaxxamento, quello sì.
    Tarkus
    1. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Rinomina configurazioni
    3. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    4. Configurazioni....
    5. Configurazioni in NX3
