Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Predefinito Draft Operazione Finestra
    Premetto che l'operazione è impropria
    Devo utilizzare il modulo draft per operare su alcune mappe cartografiche importate da dxf, devo selezionare tramite finestra tutto quello che c'è all'interno (linee, testi, blocchi, etc.) e cancellare quello che c'è all'esterno tipo un taglia finestra (mi ricordo che microstation aveva un comando forse "operazioni fence", questo per dare l'idea).
    Non utilizzo molto il modulo draft e mi chiedevo se c'è un comando/macro che fa al caso mio.
    Grazie per l'aiuto
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto
    se non ho interpretato male devi mettere su un cartiglio draft un dxf e solo la parte selezionata che sta all'interno della finestra (presumo di stessa grandezza del cartiglio). In SE non mi sembra proprio che esista un comando simile e quindi l'unica cosa che puoi fare è disegnare un rettangolo della dimensione che ti serve posizionarlo sulla parte di disegno interessata e con il comando ritaglia tagliare tutta la parte esterna che non ti interessa che interseca il rettangolo.
    Oppure se funziona (nei draft creati da 3D si) utilizzi il comando dettaglio, fai un dettaglio in 1:1 di tutta l'area del DXF, poi sul dettaglio creato identico al DXF con il click destro fai "converti in vista di dettaglio indipendente" in modo da poter poi editare la finestra e rimpicciolire il dettaglio alla sola zona che ti interessa, un pò come muovere una lente.
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Se non ti interessa eliminare la porzione eccedente del tuo disegno, è sufficiente ridimensionare la vista del modello 2D nel foglio di lavoro (controlla che in "visualizza" siano attivi "Foglio di lavoro" e "Foglio modello 2D".
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
    concordo con radio: il dxf viene di solito caricato sul Modello2D, quindi nei fogli di disegno con Aggiungi vista 2D selezioni a finestra la porzione che ti interessa intavolare
    139
    P.M. tuttofare
    No, forse mi sono spiegato male, ho un disegno formato A1 (planimetria topografica) devo ritagliare una porzione di questa e inserirla all'interno di un nuovo file per creare un tracciato.
    Quindi devo selezionare su più file delle porzioni di planimetria.
    Pensavo a un comando del tipo elimina tutto quello che c'è al di fuori della finestra di selezione o copia tutto quello che c'è all'interno della finestra di selezione.
    A.Belloni
    2874
    Veneto (PD)
    con SE questa cosa in ambiente draft da quel che so io non c'è (si accettano smentite al riguardo), per cui devi operare manualmente come ti propronevo sulla prima risposta. Eventualmente bisogna vedere se c'è la possibilità di far spezzare una linea in 2 o più parti sul punto di intersezione con un'altra cosi
    poi riesci a selezionare solo quello che c'è nel riquadro.
    952
    Romagna
    Quanti file hai??
    Soluzione:
    - Apri il dxf : viene messo in un foglio di tipo Modello2D
    - Se vuoi eliminare quello che non ti interessa (e te lo abbiamo sconsigliato)
    dalla smat step del comando selezione (la freccia) dalla tendina scegliere:
    "All'esterno" NB: alla fine rimetti "All'interno" se no ti incasini.
    - selezioni a finestra la porzione che ti interessa: vengono selezionati tutti i componenti all'esterno. Cancellali.
    - disegna un rettangolo (su un layer dedicato casomai)
    - comando ritaglia: seleziona con Ctrl i segmenti del rettangolo: leggi la PromptBar per le istruzioni
    - scatta il Ctrl e con il mouse clicca e trascina tutti i pezzettini di linee che vuoi ritagliare (che intersecano il rettangolo)
    139
    P.M. tuttofare
    si e un pò contorto ma e quello che già avevo provato, purtroppo l'operazione e un pò lunga dovendola fare su "qualche" files, pensavo che ci fosse qualcosa di più sbrigativo.
    Grazie comunque a tutti,
    A.Belloni
    1. Operazione booleana con gruppo geometrico
      Di lupusinfabula nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    3. Chiamata all'azione: operazione imballaggi
      Di Davide nel forum Discussioni Off Topics
    4. Operazione booleana
      Di kenobi nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Operazione anti pedofilia on-line
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
