Risultati da 1 a 10 di 17
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito errori di ricostruzione
    Ho fatto un assieme in cui è pressente un sottoassieme con errori di ricostruzione ;quando vado ad aprire il sottoassieme non visualizzo nessun errore.cosa può essere?
    Ho provato ad aggiornare varie volte ma rimane l'avviso di errore...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    Controlla gli errori con le crocette in rosso e ti accorgerari che avrai
    relazionato\accoppiato qualche pezzo all' assieme principale, o viceversa.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    non vedo nessuna crocetta in rosso,per questo è strano!nell'assieme principale ho il triangolino giallo nel nome del sottoassieme,il sottoassieme è presente in un altro assieme e mi da lo stesso errore.
    non penso che rinominadno il sottoassieme cambi qualcosa poi tra l'altro non ha neanche riferimenti..grazie dell'attenzione mike
    3690
    Piemonte (CN)
    Controllata la lista degli accoppiamenti?
    Non è che sia in giallo uno di questi che sovradefinisce il tutto?
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    No negli accopiamenti tutto a posto,non mi segnala niente,c'è da capire se il problema è l'assieme o il sottoassieme,tornare a fare tutto mi scoccia xro' davvero non capisco dove possa essere l'errore...stavo cercando ho trovato qualcosa negli smart fastener..praticamente gli danno da fare 2 dadi:sono andato sulla funzione poi ho fatto solamente modifica smart fastener non ho toccato niente perchè andava tutto bene poi ho dato V e magicamente il triangolino non c'è piu'.praticamente ho risolto ma non capisco il motivo di questo inghippo
    5960
    anche a me capita alle volte ma solo in presenza di sottoassiemi flessibili. Nonostante non vi siano realmente degli errori di accoppiamento vengono segnalati lo stesso. Premendo CTRL+Q passa tutto. E' un problema di qualche versione fa che permane.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    il mio sottoassieme diciamo che non ha tutti i componenti fissi,alcuni sono vincolati tramite il vincolo distanza,ma questo se sei daccordo non dovrebbe influire..oggi ho riaperto l'assieme e di nuovo da i problemi,ieri l'ho salvato quando era tutto ok, bah
    Adesso,per rimettere a posto temporaneamente l'assieme!!:((devo aprire prima il sottoassieme,fare crtl+q e solo dopo aprire l'assieme fare un'altra volta ctrl+q..bah
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Ho trovato un'altra soluzione,se lo carico togliendo la spunta da peso leggero,non mi da nessun problema,se lo carico in peso leggero mi dà sempre un errore di ricostruzione.
    Il mio sottoassieme ha dei vincoli tipo "loop" A(mobile) vincolato a B,B vincolato a C,C vincolato ad A,l'assistenza mi dice che possona dare dei problemi questi tipi di accopiamenti,ma io li ho sempre usati e non capisco perchè dovrebbero dare dei casini,il programma ti permette di farlo.
    Potrebbe essere un bug a sto punto
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito assistenza
    "ho avuto modo di fare alcuni test sull'assieme che ci hai mandato:
    il problema si presenta unicamente aprendo l'assieme in peso leggero e poi facendo un Ctrl+Q (che di per sè non ha senso visto che il Ctrl+Q è una ricostruzione approfondita e che, se l'assieme è in peso leggero, questa non può essere fatta visto che come ti dicevo il peso leggero carica in memoria solo una parte dei dati). Infatti aprendo l'assieme non in peso leggero o aprendolo in peso leggero e risolvendolo successivamente (senza fare prima il Ctrl+Q ma eventualmente facendolo successivamente) il problema non si presenta.
    Ho guardato sulla Knoledge Base della SolidWorks e ci sono già delle segnalazioni di errori di ricostruzione causati dagli Smart Fastener.
    Pertanto, in attesa che la SolidWorks risolva il problema, consiglio di: o provare a reinserire gli Smart Fastener che vanno in errore (24) o in ogni caso, di non fare il Ctrl+Q quando l'assieme è in peso leggero (che come dicevo non è una procedura corretta)."
    260
    Progettista - Disegnatore
    Quasto a volte succede anche a me, da quando uso la 2010
    Questo modo di vincolare spesso da problemi di ricostruzione...al punto da diventare tutto rosso. Soluzione?chiudere e riaprire, magicamente tutto a posto...
    1. Verifica in ricostruzione CTRL + Q
      Di dedoitalia nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Ricostruzione sinistri stradali
      Di gerod nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Come animare una ricostruzione di un assembly?
      Di Antonio81 nel forum Solid Edge
