Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema modellazione
    19
    Stampaggio ottone
    Pro-Engineer 4
    Predefinito Problema modellazione
    Buongiorno a tutti!!
    Io dovrei realizzare un disegno in 3D di un particolare in ottone.
    Ho una base circolare, la parte superiore è un esagono deve avere un profilo "tondeggiante".
    Ho creato il cerchio di base, poi un livello sollevato con lo "schizzo" dell'esagono che mi serve ed infine la curva di riferimento con i gradi e le quote impostate da disegno.
    Usando il Blend di Sweep non mi genera il modello...come mai???
    Devo usare un altro comando?
    ringrazio tutti x le risposte
    Dovresti farci capire meglio cosa vuoi ottenere (postare un'immagine o un disegno.
    Ti posto un file di esempio relativo ad una sweep da cerchio ad esagono.
    19
    Stampaggio ottone
    Pro-Engineer 4
    Eccolo!! il concetto è quello...xò invertito
    ho postato un'immagine del progetto con gli schizzi che ho citato prima....spero sia di aiuto (non posso mettere quella del cjiente perchè ha i loghi dell'azienda)
    • Tipo File: jpg Part.JPG (28.6 KB, 36 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Icon10
    Citazione Originariamente Scritto da zetapres Visualizza Messaggio
    Il comando che hai usato mi sembra corretto, l'unico accorgimento è che devi dividere lo schizzo del cerchio in tante parti, quanti sono gli spigoli dell'esagono.
    Maxopus, confermi?
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Maxopus, confermi?
    Esatto nel passaggio fra diverse sezioni il numero di segmenti deve essere uguale e deve corrispondere anche il punto di inizio.
    Allego un esempio fatto con una boundary blend
    Ultima modifica di maxopus; 17-11-2010 alle 23: 08
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    Predefinito estremi lato esagono e parte cincoferenza
    ciao a tutti!
    stavo provando a fare questo disegno e mi sono fermato al seguente punto:
    ho tracciato l'esagono e la circonferenza nei due rispettivi piani (con offset a piacere).
    Ora mi sono messo nel piano frontale, ma non riesco a tracciare la linea curva che collega gli estremi di uno dei lati dell'esagono e di una delle 6 parti della circonferenza (divisa precedentemente in 6 parti uguali).
    Come faccio a rendere tali punti "visibili" nel piano frontale?
    saluti a tutti
    lorenzo
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da rory_the_king Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!
    saluti a tutti
    lorenzo
    Sotto Sketch -> Riferimenti, nell'ambiente 2d.
    P-H
    94
    riuscito!
    grazie mille!
    ma allora ho il seguente dubbio:
    - creo una sezione in un piano di sketch e creo sulla stesso alcuni punti di riferimento; quando passo a disegnare in un altro piano di sketch, i punti di riferimento creati prima esistono ancora? oppure per ogni piano vanno creati?
    2. [URGENTE] Problema di modellazione
      Di maral nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema modellazione Gancio di Trazione ferroviario
      Di accipiter84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    4. Problema con la modellazione
      Di ANGELA.C nel forum Revit
    5. Problema modellazione auto
      Di Alberto82 nel forum Thinkdesign
