    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    Predefinito Distinta Regione Ripetizione
    Ho 2 quesiti per voi:
    1- sto lavorando ad un disegno ed ho aggiunto una regione di ripetizione riferita ad un assieme per crearmi la mia distinta materiali.
    In questa tabella vedo tutti i componenti di questo assieme e tutti i componenti dei suoi sottoassiemi, fin qui tutto ok.
    Il mio problema è che compaiono anche tutti i nomi dei sottoassiemi e devo nasconderli tutti manualmente.... e sono tanti.
    Esite la possibilità di inserire un filtro in modo da visualizzare solo le parti del mio assieme principale e di tutti i suoi sottoassiemi?
    Avete qualche consiglio?
    2- In questa tabella ho inserito anche il parametro per la quantità (&rpt.qty), esiste la possibilità di richiamarlo in qualche modo anche nella singola parte?
    Mi spiego meglio, nella messa in tavola della singola parte riesco a ricavare il valore quantità e metterlo in un cartiglio?
    A me andrebbe bene anche aggiungere un parametro e renderlo uguale a &rpt.qty .... ma come fare??
    Grazie.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    rispondo per la domanda della tabella:
    "...problema è che compaiono anche tutti i nomi dei sottoassiemi e devo nasconderli tutti manualmente.... e sono tanti."
    per eliminare i sottoassiemi bisogna fare così:
    Menu "TABELLE" - Repeat Regione(Regione ripetizione) e quando ti appare il menu a tendina vai su "attributes(attributi);clik sulla tabella ed evidenzi "FLAT(piatto) e poi "done/return" e vedrai che la tabella si aggiorna.
    Spero di aver capito bene quello che intendevi...
    67
    BZ
    Creo3
    1)
    &asm.mbr.type == PART
    2)
    Secondo me non si puo fare. Perche cosa fai se un singolo part va montato in diversi assiemi. Quale Quantita metti?
    Arni
    17
    impiegato tecnico
    pro/e
    Il punto 1 funziona
    Per il punto 2 l'idea è questa:
    andrebbe bene relazionare in qualche maniera la regola &rpt.qty con l'assieme principale.
    E lasciare la il parametro congelato fino al momento di aprie ancora questo assieme principale.
    Grazie....
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da jury Visualizza Messaggio
    Il punto 1 funziona
    Grazie....
    ciao,
    per quanto riguarda il punto 2 la questione è un po artificiosa ma funziona,
    mi è stata suggerita in questo forum..........
    se ad esempio sto facendo una messa in tavola di una parte e voglio contare
    quante di queste sono presenti in un sottoassieme o nell'assieme generale mi basta inserire in un angolo anche il modello dell'assieme e quindi far puntare &rpt.qty a codesto assieme....
    ma è piuttosto artificioso come dicevo
    bb
    1. Analisi in Regione Ripetizione
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Tabella Regione Ripetizione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. regione ripetizione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. record regione di ripetizione
