    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Modifica Nome File nel Cartiglio
    Ciao a tutti :)
    Devo risolvere un problema che non mi era mai capitato fin'ora.
    Utilizzo un cartiglio che ho creato con tutti i campi che mi servono. Il campo "dis n°" è legato al nome file. Quindi quando inizio un disegno, viene correttamente mostrato il nome che avevo dato alla parte. Ma che succede se voglio modificare quel campo? In pratica ho un nome file che è più lungo della casella e volevo sapere come bypassare la stringa che lega quel campo al nome della parte, e immettere manualmente un nome più corto . Mi sto perdendo in un bicchier d'acqua?
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    AGGIORNAMENTO:
    Ho parzialmente risolto impostando "adatta larghezza" in modifica cartiglio, ma la domanda sopra rimane
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    ....Mi sto perdendo in un bicchier d'acqua?
    Sì, decisamente
    Entri in Modifica formato foglio (dal contestuale sotto il clik destro); "sparisce" il disegno e resta solo il cartiglio con le note. Doppio clik sulla nota da modificare ed hai tutti i normali strumenti di editazione.
    2820
    Pane e lamiera
    Sì, decisamente
    Non ho voluto postare in quanto mi pareva "troppo facile"... la soluzione
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Sì, decisamente
    Giuro che prima l'ho fatto 100 volte, ma dopo la modifica del campo (facevo lo stesso che avete detto voi), quando confermavo tornava il nome file iniziale . Magari era momentaneamente impazzito sw
    1. Campo dati nome file nel cartiglio
      Di raf nel forum AutoCAD
    2. Nome rappresentazione semplificata nel cartiglio
      Di m.mane nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Nome disegnatore nel cartiglio
      Di sakcad76 nel forum Inventor
    4. Nome progetto nel cartiglio
      Di Teo78 nel forum Inventor
    5. inserire nome file nel cartiglio
      Di dandao nel forum CATIA V5 Programmazione
