Risultati da 1 a 10 di 35
Discussione: test raccordo!!!!
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    Predefinito test raccordo!!!!
    ciao ragazzi vi posto uno step
    voglio che mi raccordiate il punto di contatto delle due facce con raggio 5mm
    come se avessi una sfera che corre attorno al solido!!!!!
    test valido per tutti i software
    30
    Progettista Stampi
    Veneto / Treviso
    Cimatron E 10 B1 64bit
    i risultati possibili possono essere 2
    Allego immagini:
    la 00 si ottiene ibrogliando il sitema, la 01 si ottiene con il comando raccordo in sequenza sui vari spigoli
    • Tipo File: jpg 00.jpg (98.6 KB, 69 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 01.jpg (101.2 KB, 57 Visualizzazioni)
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Cosa ti aspetti e cosa vorresti ottenere? In Pro-E si fa abbastanza semplicemente ma vorrei capire se hai delle esigenze particolari.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    attendiamo la risposta
    187
    voglio ottenere quello che trovi in figura 00....
    187
    non avevo dubbio che per fare la 00 dovevi ingannare il sistema e come?
    ...dove lui ti fa quello skifo di 01
    178
    con proe wf4 lo crei senza inganno selezionando i quattro spigoli , usando semplicemente l'opzione "crea avvollgimento"
    Non scherzate bimbi , come vi è stato detto, in Pro/E selezioni i 4 spigoli (vedi immagine) e applichi il comando.
    Allego step.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    potresti metter gli spigoli neri??? Altrimenti non si vede bene ! ;-)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    30
    Progettista Stampi
    Veneto / Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da monster Visualizza Messaggio
    Ciao scusa il ritardo ma sono stato in giro ...
    Per ottenere la 00 devi fare cosi:
    - fai dei raggi da 0.001 sui spigoli dove vuoi che il sistema faccia l'avvolgimento dello spigolo.
    - crea il raggio 5 sullo spigolo a contatto tra i due parallelepipedi
    Praticamente il sistema sente il raggio da "0.001" sullo spigolo e non ti farà l'estensione del fianco del parallelepipedo, ma raccorderà il raggio da"0.001" con il piano creandoti l'avvolgimento.
    Tutto qua
    1. Test su Algor
      Di mir nel forum Algor
    2. Test PDM/PLM
      Di dolfin nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Help! test Pro/E
      Di simone1980 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Crash Test
      Di MBT nel forum Automotive
      Risposte: 20
    5. Test
      Di Dador nel forum Solid Edge
