Risultati da 11 a 20 di 33
    3922
    Non puoi eseguire la curvatura per ultima? Se puoi ti basta riposizionare + in alto la barra di inserimento, aggiungi le pieghe che ti servono e poi curvi riabbassando la barra.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da angelogianni08 Visualizza Messaggio
    scusate ritorno sul topic in oggetto
    perchè ho notato una cosa. allora la lamiera curva (come ha postato Mike1967) presenta 2 alette flangie costruite con il comando flangia
    ora ho bisogno di impostare la piega come "materiale interno" e non "esterno" o "normale" ho notato che non me lo permette perchè la lamiera di base è appunto curvata
    mentre se parto da una lamiera piatta e su 2 lati creo 1 flangia, questa sarà invece regolabile come "materiale esterno"
    avete dei suggerimenti?
    Forse ti conviene postare il file.... non mi è chiaro il tuo problema, per meglio
    dire: penso di aver capito quel' è l' inghippo e la soluzione è più semplice di quel che pensi.
    49
    progettista e disegnatore meccanico
    thinkdesign 2009.3 solidworks 2015
    Icon10 solidworks 2011 supporto per ralla
    Proseguo in questo topic perchè il mio problema è simile a quello sopra;
    devo realizzare un supporto per una ralla da cingolato; cioè la parte centrale dove si attaccherà la cabina di uno scavatore su cui ruoterà; la ralla è circolare e si ottiene da un pieno e poi forato e svuotato, il suo supporto sottostante invece è una lamiera piegata a formare un cerchio alto 150mm, spessore 8mm di DIA 450mm.
    Ora visto che devo ottenere un diametro perfetto parto da un cerchio di dimatro esatto, lo apro in un punto e realizzo la lamiera, la distendo epratico le finestre che mi servono, quando torno per piegarla, mi si piega non più come all'inizio formando un diametro di 450mm, ma crandomi un arco non so di che raggio sull'altezza di 150mm..ho provato anche a realizzare le finestre direttamente sul modello piegato, ma poi ha problemi e non me lo appiattisce in tavola, perchè dove il diametro si chiude, pratico smussi per la saldatura; e se li faccio invece come taglio estruso questi smussi, in tavola me li mette solo nell'appiattito e non nelle viste standard.
    Un qualche consiglio?
    49
    Predefinito allego il file
    grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da ingdottalex Visualizza Messaggio
    ..ho provato anche a realizzare le finestre direttamente sul modello piegato, ma poi ha problemi e non me lo appiattisce in tavola...
    Domanda stupida: ma gli hai realizzati con la funzione taglio normale?
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Cosi funziona, vedi te se va bene! Fammi sapere.
  7. #17
    49
    Ehi grazie, ho solo una domanda ora, se io dovessi fare ai lembi che a figura piegata si toccano quasi, 4 raccordi (2 per lembo) simmetrici di 3x45°; si può? Perchè ho notate che probabilmente dopo perde il bordo di piegatura. Si riesce a fare qualcosa di virtuale su cui piegare o c'è un altro modo?
  8. #18
    442
    Solidworks 2012 sp4
    io farei cosi... che ne pensi? Cosi la messa in tavola funziona!
  9. #19
    49
    Così funziona per la vista sviluppata, ma quando nella tavola metto la vista anche di come deve venire e di dove saldare mi manca la sede stessa della saldatura..mi sembra strano che non ci sia una soluzione più adeguata.
  10. #20
    3922
    Se la prima funzione è una flangia di base ti basta editarla e invertire la direzione di ispessimento, se è modellata diversamente posta la parte o almeno un'immaigne dell'albero delle feature.
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
