Risultati da 1 a 10 di 33
    32
    tecnico disegnatore presso ditta
    solidworks, autocad, photoshop
    Predefinito Lamiera curva in Solid Works
    Ciao ragazzi - vi prego aiutatemi
    essendo alle prime armi con solidworks, non so come impostare il disegno o come procedere per evitare di avere problemi successivamente
    vi allego il disegno che si spiega meglio: in pratica una lamiera che vista di lato è curva, e dall'alto (quando appiattita per il taglio laser) presenta 2 bandette con un foro che vanno piegate (linee rosse)
    1-pensavo di disegnare la lamiera curva come solido (in vista laterale) e poi aggiungere le bandette piegate col foro sempre in 3D magari estrudendo vari volumi.
    devo disegnarlo in 3d anche perchè poi devo controllare che altri pezzi non tocchino quello che devo fare....
    2-poi secondo voi con la conversione da solido a lamiera riesco ad ottenere un disegno piatto come sviluppo per il taglio laser? basta usare la funzione
    conversione di una parte solida in lamiera?
    qualsiasi suggerimento o consiglio è ben accetto - grazie
    Ultima modifica di sampom; 16-11-2010 alle 12: 33
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da angelogianni08 Visualizza Messaggio
    Sì ma puoi farlo direttamente in ambiente lamiera senza passare da un solido per poi convertirlo (fai prima e sei più sicuro del risultato).
    Fai i tutorial riguardo alla lamiera (anzi, falli tutti) presenti nel programma, sono semplici e ti spiegano tutto... e consulta la guida e gli help, queste sono le funzioni base.
    P.S. e ti pregherei di usare l'applicazione apposita nel modulo di compilazione post per inserire allegati (files, immagini ecc.) e non appoggiarti a siti esterni.
    32
    ho provato a fare alcune lamiere, però ora devo fare la seguente cosa
    in pratica la lamiera curva la raddrizzo, ok lo fa e poi sopra gli faccio uno schizzo per praticare dei fori quadrati e me li fa ok
    però quando il pezzo dritto lo riporto alla forma originaria curva non mi mantiene i tagli e impazzisce solidworks, in pratica non digerisce il taglio perchè forse non trasferisce il taglio estruso sul pezzo
    qualche suggerimento? voi come fate? grazie
    2822
    Pane e lamiera
    Posta il file...
    32
    grazie mike
    stasera vedo di postare il file
    2822
    Pane e lamiera
    grazie mike
    Che versione hai di sw ?? 2009 oppure 2010 ?
    2822
    Pane e lamiera
    E' un "coso" fatto così ?
    3690
    Piemonte (CN)
    Posso immaginare quello che succede:
    per fare lavorazioni (fori, tagli ecc.) sulla lamiera sviluppata non devi usare il comando Appiattita (che serve solo per la visualizzazione momentanea nel 3D) ma il Distendi. Fai tutti i tuoi tagli e poi col Piega ritorni alla lamiera finita e tutto funziona.
    32
    grazie ragazzi
    sì ho corretto il disegno e funziona. sì ho disteso la lamiera, poi sopra la lamiera ho disegnato lo schizzo e usato la funzione taglio estruso lamiera
    e funziona... forse mancava qualche quota o c'erano degli errori nello schizzo
    sì mike è proprio come l'immagine che hai postato. simile a quella.
    32
    scusate ritorno sul topic in oggetto
    perchè ho notato una cosa. allora la lamiera curva (come ha postato Mike1967) presenta 2 alette flangie costruite con il comando flangia
    ora ho bisogno di impostare la piega come "materiale interno" e non "esterno" o "normale" ho notato che non me lo permette perchè la lamiera di base è appunto curvata
    mentre se parto da una lamiera piatta e su 2 lati creo 1 flangia, questa sarà invece regolabile come "materiale esterno"
    avete dei suggerimenti?
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
