Risultati da 1 a 10 di 13
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Predefinito Catia V5 R17 Multi Drafting
    Ho bisogno di mettere in piu' tavole le varie sequenze della progettazione di una Parte, ma alla fine del progetto
    si aggiornano tutte nello stato in cui lo salvo.
    C'e' qualcuno che avendo la mia stessa esigenza ha risolto in qualche modo? (Tenendo tutto nella stessa Parte naturalmente).
    Avrei anche bisogno di identificare la differenza tra due situazioni diverse nella stessa Parte magari con un tratteggio (sempre con una messa in tavola e che sia in automatico)
    Grazie Alessandro
    Utente Junior L'avatar di IAIOZ3D
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    Isola le viste man mano che avanzi con i lavori
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    al limite bloccale
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    occhio che però nel momento in chui isoli la vista non la riprendi più....
    non la riagganci
    Salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    65
    Catia
    Grazie per l'interessamento. Come dice Silente ho bisogno che la parte sia modificabile in tutti i punti del Progetto e quindi isolare una o piu' viste non mi e' molto comodo.
    Forse c'e' una funzione che non conosco..... ma!
    Saluti Alessandro
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da alexfunk Visualizza Messaggio
    Saluti Alessandro
    devi usare gli scenari in un catproduct
    65
    Catia
    Grazie, speravo ci fosse qualcosa a livello di Parte e non di Assieme.
    Saluti Alessandro
    65
    Catia
    Ho provato con gli scenari ma non funziona perche' la tavola viene aggiornata sempre nella posizione in cui salvo la Parte.
    Alessandro
    1660
    Svizzera
    un'altra possibilità per crare delle viste delle varie lavorazioni sarebbe quella di selezionare nel CATPart solo il Body contenente le lavorazioni che desideri.
    Ma qui probabilmente bisogna rivedere la metodologia di costruzione che hai. Con delle operazioni booleene potresti sottarre i vari corpi ed ottenere i vari stadi di lavorazione.
    Potrebbe essere un'idea.
    • Tipo File: jpg body.jpg (132.1 KB, 12 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di falonef; 08-02-2008 alle 11: 01
    65
    Catia
    Grazie funziona perfettamente,fare dei multibody non sara' una gran problema
    Ultima modifica di alexfunk; 08-02-2008 alle 11: 35
    1. multi core x4
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. CATIA drafting - creazione vista di una sezione 3D
      Di svnlsn nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Multi corpo
    4. Multi convertitore DXF - DWG - DXB
      Di arri nel forum Autocad tools free
    5. CATIA V5 r17 Drafting - Viste in shading -
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATDrawing
