Risultati da 1 a 10 di 10
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Predefinito Macro Conversione da dft a pdf (SE19)
    Salve a tutti. Vorrei sapere se abbiamo disponibile una macro, oppure una applicazione, per convertire tutti i file dft presenti in una directory in file pdf.
    Cerco qualcosa simile alla mitica applicazione "Batch". Questo mi eviterebbe di aprire ogni file e di fare il "salva con nome". A meno che non abbia fatto errori di ricerca, sembrerebbe che nelle discussioni archiviate non ci sia niente di simile.
    Un saluto e un buon lavoro a tutti.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano56 Visualizza Messaggio
    Usando i Powertoys di Jason Newell congiuntamente ad una stampante pdf (nel mio caso PDFCreator) ho piu' o meno risolto quel problema. Prova a cercare con powertoys come parola chiave.
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Grazie! Come al solito questo è un grande forum con grandi persone.
    9339
    Ho visto ora che puoi fare la stessa cosa con batch.exe, basta che usi la stampante pdf come predefinita del sistema.
    Grazie per i complimenti.
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Ho fatto entrambe le prove, sia con il powertoys che con batch. Il problema è che la mia stampante pdf (PDF ReDirect v2) mette tutti i file in un unico pdf. Mi posso contentare per adesso.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    prova a scaricare la stampante PDFCreator che indica Cacciatorino, è free e funziona bene e non dovrebbe crearti questo problema
    Gianluca...alias Tequila
    9339
    Si, a me funziona ma se usata congiuntamente a powertoys verifico due inconvenienti:
    1) I formati A0 vengono invariabilmente stampati con il lato corto e lungo invertiti (li devo rifare tutti manualmente).
    2) Se dico a PDFcreator di non chiedere il nome al salvataggio ma assegnarlo automaticamente, riesco a stampare tutta una cartella con un solo click, ma il nome del file contiene tutto il percorso completo del file, comprensivo di cartelle e sottocartelle, una cosa del tipo:
    G_commesse_cliente_progetto_nomefile.pdf.
    Se invece escludo l'automatismo del salvataggio, il nome che mi propone di default e' quello corretto, senza aggiungere anche il percorso nelle cartelle.
    Se qualcuno ha risolto 1) e 2) e potesse indicarmi come...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Io utilizzo PowerToys con Bullzip e non inconto questi problemi; ho creato una copia della stampante Bullzip specifica per PowerToys assegnando ad es. nelle opzioni come nome file: C:\...\dir\<basedocname>.pdf; Apri il documento dopo creazione: NO ecc...
    Anni fa usavo anche io PDF Creator ma con Bullzip mi trovo meglio.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
    caccatorino, in pdfcreator , immagino che nelle Opzioni, hai nome file = <Title>
    prova a fare qualche test con
    REDMON_DOCNAME
    REDMON_DOCNAME_FILE
    REDMON_FILENAME
    non so di preciso cosa sia il redmon... bisognerebbe far una ricerca
    952
    Romagna
    ho chiesto agli svilupatori di PDFCreator come aggiungere nuove stampati windows per PDFCreator (prima lo facevo a mano).
    Risposta: è molto semplice
    da PDFCreator: Stampante/Stampanti : aggiungi
    impostando e creando nuovi profili si può associare diverse impostazioni come nel mio caso formati foglio.
    1. SE19-Settaggi ambiente disegno
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    2. COS E' UNA MACRO?
      Di &Marco& nel forum Solidworks
    3. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. MACRO
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
