Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Assiemi
    5
    Pro-E
    Predefinito Assiemi
    Ciao a tutti...ho un piccolo problemino!!!
    Quando apro un assieme pro-e non riesce a trovare alcuni componeni della family table.
    Dico alcuni perchè questo non sempre questo accade, e non sono riuscito a trovare una relazione fra i vari componenti che non trova, quindi penso che non lo faccia con una logica precisa....ma quasi a suo piacimento.
    Sperando di sbagliarmi, e quindi sapere che in tutto questo c'è una logica, e quindi una soluzione, confido nel vosro prezioso aiuto.
    Vi ringrazio in anticipo
    Lorenzo
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    proE fa vedere alcuni messaggi d'errori?
    5
    Pro-E
    Predefinito FAMIY TABLE
    No, apparte il messaggio che dice d non aver trovato i componenti, nessun errore....
    Ozzy
    che sistema hai usato per assemblare le varianti della family table nell'assieme?
    Inoltre... Non è che per caso, hai cambiato nome a qualche componente in family quando non avevi aperto l'assieme?
    5
    Pro-E
    Predefinito Family table
    Le insewrisco come componenti qualunque...
    Inizialmente ho modificato la family dopo aver iniziato ad assemblare l'assieme, e pensando che fosse questo il motivo per il quale non trovava le varianti, ho iniziato ad assemblare l'assieme da capo, questa volta con le varianti già create, ma il problema persiste.
    Visto che se metto la family nella directory di lavoro non si presenta il problema, ho cercato nel config se ci soffe qualche opzione settata male, ma non ho trovato niente che si riferisca alla family!!
    Cosa importante è che non vede le varianti che ho creato di recente, mantre altre che ho da più tempo le trova senza problemi...!!!
    Non so più che pensare...
    §Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, prova ad aggiornare l'indice delle varianti
    Menu File > Operazioni varianti > Aggiorna indice
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    una cosa che ho imparato è che il pc non sbaglia mai e non fa mai le cose a caso. purtroppo è sempre colpa nostra!:(
    ma la family table è relativa ache cosa? ad un subassembly? una parte? verifica di avere tutti i generici nella cartella di lavoro, comunque.
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    5
    Pro-E
    La family si riferisce a una parte(rondelle) , e non è nelle directory di lavoro, e non ci è mai stata!!!
    Come ho già detto, non trova solo le componenti recenti,.....
    136
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo.mar Visualizza Messaggio
    Più precisamente, aggiorna l'indice delle varianti della cartella contenente le fam table.
    G.B.Shaw
    5
    Pro-E
    Come faccio ad aggiornare l'idice??
    1. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    2. Assiemi
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 17
    3. ASSIEMI
      Di camelot nel forum NX (Unigraphics)
    4. Assiemi
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Assiemi
      Di smoking nel forum Inventor
