    8
    Ingegnere
    Pro-e
    Predefinito [pro-e WF4] Come modificare un STL
    devo modellare una struttura biologica della quale ho le immagini provenienti dalla risonanza magnetica.
    Con un sw di ricostruzione 3D riesco ad ottenere un file stl, ma una volta che ho il file che faccio?
    Come posso modificarlo?
    Esiste la possibilità di convertirlo in prt, o qualcosa di simile editabile con pro-e?
    Grazie mille,
    Andrea
    Devi avere il modulo REX (Reverse Engineering eXtension).
    Con quello puoi tappare buchi, tagliare con piani, decimare o affinare l'STL.
    Dopodichè modelli le superfici basandoti sull'STL e le solidifichi.
    8
    Ingegnere
    Pro-e
    Grazie maxopus,
    io non ho REX, sai se esistono sw free che fanno al caso mio?
    Col sw di ricostruzione 3D posso salvare nei formati:
    http://img199.imageshack.us/img199/7769/immagineufm.jpg
    oppure:
    http://img560.imageshack.us/img560/9272/immagine2lu.jpg
    Credi che salvando in un formato diverso, posso riuscire più facilmente ad ottenere quel che mi serve?
    Andrea
    Si tratta sempre di un dato triangolato e non di un dato solido o di superfici.
    Se vuoi ottenere un solido devi obbligatoriamente passare dal reverse engineering.
    Non so se esiste un software free di questo tipo.
    67
    BZ
    Creo3
    Se il modello non e troppo pesante,
    puoi creare un assemblaggio, monti il modello #.stl,
    poi salvi come "shrinkwrap" con "faced solid"
    Arni
    8
    Ingegnere
    Pro-e
    Dato che io ho n immagini trasversali del componente, potrei fare n sketch su n piani distanziati della distanza reale e poi unire tutto son un bel blend sweep?
    Ho fatto un tentativo sketchando a caso:
    http://dl.dropbox.com/u/7462647/concept.prt.2
    Ma per farlo estremamente preciso, come posso fare a sketchare una spiline che segue un'immagine jpg?
    Non so se mi sono spiegato...io vorrei:
    - "ricalcare" le mie immagini per farne degli sketch
    - allineare tutti gli sketch tra di loro su piani differenti
    - unire tutto con un sweep blend
    é possibile?
    Cosa mi consigliate?
    Quali sono i passaggi da fare?
    Andrea
    1. modificare il K factor
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Come modificare i-feature
      Di novizio nel forum Inventor
    3. GSM di modificare il problema
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    4. modificare il complessivo
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Modificare una falda
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
