Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 52
Discussione: Piega su lamiera
  1. #41
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ho l'impressione che questa discussione stia andando a parare lontana dall' obbiettivo di Vale 79.
    Mi sembra che alla fine Vale chieda come dare una distanza tra gli angoli e uno scarico minimo possibile e comunque adeguato alle pieghe.
    Non vedo dove sia il problema,visto che con Inventor si possono tranquillamente impostare senza paure che poi non sviluppi.
    Infatti, puoi impostare questi parametri addirittura nel template, oppure modificare la piega dopo averla fatta (vedi immagine).
    Io uso uno scarico di 0,1 mm per le lamiere fino a 5-6 mm di spessore,
    e non si e' mai lamentato nessuno,ne' il piegatore, ne' il saldatore, ne' tantomeno Inventor.
    Comunque concordo con Sampom,il piegatore e il saldatore sono quelli che fanno il lavoro reale ed e' bene ascoltarli.
    Ricordiamoci che comunque loro piegavano e saldavano prima che esistesse il CAD....
    Tarkus
  2. #42
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    ............... . Per quanto riguarda le saldature, non ce chissà cosa da vedere! :
    Un po' di modestia non ti farebbe male...
    Tarkus
  3. #43
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Io ho detto lo stesso! Ma se conosci bene lo sviluppo delle pieghe, eviterai sicuramente molti scarti di lamiera, che l'operatore farà per indovinare le sequenze. Alla fine la sequenza la indovinerà anche un bambino che si applica, ma devi tenere conto dei costi!
  4. #44
    311
    Pianeta Terra.
    Ma non è questione di modestia! Abbiamo tecnologie di produzione all'avanguardia, perchè non utilizzare questi strumenti che fanno risparmiare tempo e costi! Tutto quì!
  5. #45
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    In questa discussione ho imparato davvero tantissimo; la mia domanda iniziale non era tanto un valore di distanza o di scarico, quanto il procedimento per disegnare il pezzo in modo corretto per l'ambiente lamiera, per poi poterlo sviluppare in piano.
    Per quanto riguarda i macchinari, i piegatori e i saldatori, chi ha la fortuna di avere l'officina dove lavora e può confrontarsi con la realtà non dovrebbe perdere neanche un'occasione di farlo, io ci passerei giorno e notte a guardare e provare.
  6. #46
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Brava!
    Spirito ed approccio sempre vincenti
    (ascolta uno "stupido" con qualche capello bianco)
  7. #47
    311
    Pianeta Terra.
    Perfetto, uno dei miei messaggi è proprio questo!
  8. #48
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Grazie! :) Io continuo a provarci e spero di vedere qualcosa prima che vengano i capelli bianchi anche a me! :)
  9. #49
    2339
    Ci riuscirai senz'altro.
    In bocca al lupo....
    Tarkus
  10. #50
    311
    Pianeta Terra.
    AHAHAHAHAHAH
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. Colori per assi piega lamiera su .dwg
      Di BlueRazor nel forum Solidworks
    2. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
