Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 52
Discussione: Piega su lamiera
  1. #31
    1233
    Veneto - Emilia
    Allego le immagini di un angolo e relativo sviluppo creati con Solid Edge, io li faccio sempre così e ne i piegatori, ne i carpentieri hanno mai avuto niente da dire.
    Ciao e Buon Lavoro........
  2. #32
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ho generato una rissa... cmq alla fine ce l'ho fatta a fare il pezzo, adesso lo finisco e lo metto in tavola, poi passo agli altri 3 pezzi. Grazie di tutto. Sono daccordo che bisogna lavorare in team, e anche che il progettista ha tanto da imparare dagli esecutori anche per arivare al disegno "perfetto" in cui non ci sia niente da interpretare. Grazie e a presto.
    Vale
  3. #33
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Perfetto Vale79! Si fà quel che si può!
  4. #34
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    :):):) come sempre, e se si può sempre meglio :)
  5. #35
    1233
    Veneto - Emilia
    Un consiglio che posso dare (come già detto in questa discussione) è di andare in officina a vedere quando piegano ed assemblano i pezzi che uno ha disegnato. Dove lavoro quando ci tengo a vedere qualcosa che ho disegnato, anche solo per capire i metodi di piega ed assemblaggio, o sul disegno o sulla commessa scrivo di essere chiamato in officina per vedere e confrontarmi. A volte mi confronto anche prima di disegnare il pezzo con i miei colleghi del reparto di piega e quello di carpenteria, così una volta messi d'accordo tutti difficilmente si hanno problemi di fattibilità.
  6. #36
    311
    Pianeta Terra.
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Quello che dici tu, in parte va bene, ma le piegatrici attuali vengono vendute già con controlli numerici che simulano le sequenze di pieghe, dicendoti già quello che devi fare. Per quanto riguarda le saldature, non ce chissà cosa da vedere! Insomma, non è che voglio sminuire quanto detto da te, ma si tratta di semplice carpenteria! Se poi vorrai verificare il tuo lavoro consegnato agli operatori è un altro paio di maniche, ma se sei sicuro del fatto tuo non penso che scenderai in officina a verificare procedure risapute!
  7. #37
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Per quel che riguarda le saldature, ti potrei quasi dare ragione, a volte ci sono cose che non si possono prevedere.
    Per quel che riguarda la piegatura, è vero che le piegatrici (moderne) hanno controlli cnc per cui a video ti vengono indicate le sequenze di piega, ma se tu sbagli la costruzione del pezzo perché magari non tieni conto di ingombri, puoi avere il cnc che vuoi ma se non ci stai con il pezzo perché sbatte sulla spalla della piegatrice, poi senti le bestemmie del piegatore....e soprattutto del capo.
    Il mio precedente messaggio era comunque per chi ha iniziato da poco a fare il disegnatore (anche dove lavoro io) alcuni miei colleghi non vogliono andare a vedere in officina, hanno paura di sporcarsi le mani, poi fanno delle caz.... che sarebbe bastato chiedere un consiglio che tutto sarebbe stato ok, alla fine poi il capo e il resp. del reparto di piega se la prende prima con il resp. dell'uff. tec. (in questo caso io) poi con il disegnatore.
  8. #38
    311
    Pianeta Terra.
    Si è così, ma nella fase di INGEGNERIZZAZIONE del prodotto vengono prese in considerazioni tutte le ipotesi ed eventuali problemi! Quando il prodotto è stato avviato nel ciclo produttivo, lasci agli operatori l'incarico produttivo, e se magari loro hanno delle metodologie che aggireranno le tue ben venga, ma sappi che tu dovrai sempre impiegare metodi regolamentati dalle Normative ISO, inerenti al settore!
  9. #39
    1233
    Veneto - Emilia
    Forse tu lavori in un'azienda dove fate un prodotto vostro, ma io lavoro in un'azienda di terzisti, taglio laser, piega e carpenteria, per cui non si ha mai un lavoro uguale ad un altro, e ti posso assicurare che ai clienti interessa solo di avere i pezzi ben costruiti, precisi e con ottime finiture a prezzi ridotti.
  10. #40
    3690
    Piemonte (CN)
    Tutto vero.
    Anche per capire quello che si sta facendo, toccare con mano "la materia", conoscere il funzionamento delle macchine ed il comportamento dei materiali. Misurarsi personalmente i "ritiri" per i vari spessori e materiali, in modo da poter poi usare il CAD nel migliore dei modi fornendogli i giusti input.
    Insomma per vedere applicata la teoria che si conosce.. se la si conosce (e non sempre è così) e capire come, quanto e perchè si discosta dalla reltà (il che non vuol dire che la teoria è sbagliata..).
    No,
    quello che dice và sempre bene!
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. Colori per assi piega lamiera su .dwg
      Di BlueRazor nel forum Solidworks
    2. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
