Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 52
Discussione: Piega su lamiera
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Predefinito Piega su lamiera
    Ciao carissimi
    mi servirebbe un consiglio per favore. Ho disegnato questo pezzo con il modulo lamiera, ma credo di non aver utilizzato il procedimento giusto. Qualcuno può spiegarmi come si dovrebbe fare in modo corretto?
    Grazie mille
    Vale
    311
    Progettista Meccanico
    Pianeta Terra.
    Ancora devo decidere.
    Ma dove hai trovato problemi?
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non conosco Inventor, ma il pezzo sembra costruito bene, l'unica cosa è che nelle opzioni ci dovrebbe essere il trattamento dell'angolo in modo da chiudere l'angolo che si vene della seconda immagine postata.
    Ciao e Buon Lavoro........
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Non ho mai usato il modulo lamiera, ho fatto come farei con un pezzo reale: ho disegnato un rettangolo, poi ho tagliato via 2 triangolini nei punti dove devo piegare le alette, ho fatto le 2 pieghe principali e poi ho ripiegato le alette all'interno. A parte che non risulta molto bella la finitura, xò non mi fa neanche il modello piatto,invece dovrebbe farlo,no?
    311
    Pianeta Terra.
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Ma cosa stai dicendo? Il GAP esistente è dovuto ad esigenze di realizzazione e in più genera scarico di tensioni! Come faresti a piegare un particolare del genere?
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Magari l'opzione c'è, ma ho paura di avere sbagliato la lavorazione di base, è proprio brutta! Un pò di gioco tra i 2 lembi sarebe il minimo tanto poi viene puntato e non è una parte a vista. Ho fatto 2 pieghe a 90° e i 2 lati non mi risultano a 180°, quindi poi non mi prende i vincoli quando vado a fissare il pezzo nell'assieme.
    V.
    311
    Pianeta Terra.
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Magari l'opzione c'è, ma ho paura di avere sbagliato proprio la lavorazione di base, è priprio brutta! Un pòdi gioco tra i 2 lembi sarebe ilminimo, tanto poi viene puntato e non è una parte a vista. Ho fatto 2 pieghe a 90° e i 2 lati non mi risultano a 180°, quindi poi non mi prende i vincoli quando vado a fissare il pezzo nell'assieme.
    V.
    Potresti spiegarti meglio? Potri aiutarti!
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ti allego il file se puoi dargli un'occhiata. Un pezzo reale non lo faresti con questo procedimento? Il problema è che quando piego le alette all'interno poi non fa più il modello piatto, quindi ho sbagliato lo schizzo di piega perchè il pezzo ha sicuramente uno sviluppo piano.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Tonyproge Visualizza Messaggio
    Io non ho detto che non serve, ma che è troppo grande, se il pezzo fosse di acciaio inox e devi saldarlo a tig, il saldatore (almeno dove lavoro io) ti fa una cravatta con un gap (come lo chiami tu) così grande.
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    In effetti è un pò troppo grande, credo anch'io, 2,3 mm di gap su una lamiera di 15/10...neanche se lo faccio io a mano viene un disastro del genere!
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Colori per assi piega lamiera su .dwg
      Di BlueRazor nel forum Solidworks
    2. Piega su lamiera
      Di paolo_leo nel forum Inventor
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
