    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    Predefinito impostazioni filtri albero
    salve a tutti!
    non so se ho ancora bisogno di presentazioni, ad ogni modo, uso proe da circa 4 mesi per l'università (poli-MI, design) e quindi non sono molto pratico, soprattutto delle funzioni di impostazione del programma.
    la mia domanda è, c'è una funzione da inserire nel file config.pro o config.win che mi permetta di salvare i filtri albero in assieme (ad esempio vorrei vedere le feature delle parti ogni volta che apro l'assieme)
    ho provato la funzione cerca, ma non l'ho mica trovato
    Nel menù di impostazioni albero, dopo aver scelto le impostazioni desiderate, trovi il comando > Salva file impostazioni.
    Solitamente ha il nome tree.cfg e va posizionato nella stessa directory del config.pro.
    L'opzione del config é: mdl_tree_cfg_file e nel valore indichi il nome file completo di percorso.
    80
    piemonte
    ok perfetto, ce l'ho fatta (non avevo più provato :D )
    unica domanda aggiuntiva..
    ho impostato la visualizzazione della colonna feat. id, ma ogni volta che apro proE questa colonna è molto più larga di quella nome feature/pezzo..
    la ridimensiono a mano ogni volta..
    come faccio ad impostare la percentuale di spazio che la colonna deve occupare nell'albero?
    299
    strumenti-personalizza schermo-schede navigazione
    80
    piemonte
    no, questo regola la dimensione dell'intera scheda di navigazione credo..
    a me serve solo ridurre le dimensioni della colonna id..
    come si vede nell'immagine è sempre larghissima, a me basta che sia larga quanto il numero di id (max 4 cifre direi)
    • Tipo File: jpg tab.JPG (12.8 KB, 3 Visualizzazioni)
    1. Filtri polarizzatori
      Di costalola nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Filtri di selezione
      Di Crazy Fly nel forum AutoCAD
    3. filtri regioni di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filtri Alta Pressione
      Di SILVIUM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
