Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Tunnel curvo in salita
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Tunnel curvo in salita
    Mi servirebbe qualche dritta per modellare lo scavo di un tunnel in salita che però, visto in pianta presenta una leggera curva...
    Spero che lo schizzo allegato sia abbastanza chiaro...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    col comando loft??
    974
    Roma
    Eh... fosse così semplice (almeno per me)...
    Il problema è che dovrei dare delle linee guida, ma ricavarle in maniera corretta non mi è facile...
    Se hai qualche idea di come poter usare il loft...
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Forse anche con una sweep la cui traiettoria è data da uno schizzo 3d. Certo non è un lavoretto da poco, almeno per me...
    Rileggo ora il tuo post qui sopra: "almeno per me" non è affatto ironico ne riferito al tuo post precedente, m'è venuto cosi.
    974
    Roma
    Un passo in avanti l'ho fato... con il Loft...
    Però il Loft mi dà due problemi:
    1 - Problema "sorvolabile": il profilo iniziale, per quanto sottile, non è zero... quindi ci sarà sempre uno scalino (per quanto piccolo)
    2 - Problema non accettabile: il loft, a causa delle tangenze, non si sovrappone esattamente al percorso voluto...
    Nelle immagini si vede la versione costruita con due lavorazioni (uno scavo verticale che segue la curva ed il loft per la salita)... anche con un loft creato con una o due guide (laterali o centrali) da Schizzo3D, il problema delle tangenze non mi permette di arrivare alla soluzione voluta...
    Non posso usare lo Sweep perchè i profili di inizio e fine sono diversi...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Vedo nella prima immagine che hai postato,che almeno per un verso le pareti sono "piane", nel senso che non svergolano.
    Allora e' semplice crearti un solido di con la forma del tuo tunnel, inserirlo in un assieme fittizio, derivare e usare il solido per la svuotatura.
    Se poi hai almeno inv2010 puoi crearlo nello stesso IPT e poi sottrarlo con il comando unisci...
    Tarkus
    2339
    Se non sono stato chiaro, posta il file con le viste e te lo reinvio con il metodo che ti ho detto
    Tarkus
    380
    Tiro linee
    Proprio quello che temevo allora non resta che il loft.
    974
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Ok... scusate la lentezza dele risposte, ma sono un po' incasinato in questo periodo...
    Alla fine ho risolto con un semplice loft di scavo al quale ho assegnato i 4 Schizzi3D (ricavati da intersezioni delle proiezioni dello scavo) come guide... ed il risultato sembra perfetto...
    Non so se per il fatto che ho usato 4 guide invece delle 2 che usavo prima o semplicemente perchè ho cancellato tutto e sono ripartito da zero, ma il risultato non ha più i problemi di tangenza che avevo prima... quindi va bene così
    Grazie del supporto.
    2250
    Piemonte,Torino
    sarebbe bello vedere che cosa farà il muratore.
    l' unico loft che conosce è l' open space diroccato in cui vive.
    ciao.
    1. Risposte: 3
    2. Verifica tunnel passerella
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Tunnel e superficie topografica
      Di nicnoc nel forum Revit
      Risposte: 16
    4. Indicazione senso salita scale
      Di ilari-marco nel forum Revit
    5. Tunnel Solare
      Di Nicol@ nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
