Discussione: sviluppo di cilindro
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito sviluppo di cilindro
    Salve,
    volevo parametrizzare un tubo a sezione circolare per ottenere rapidamente lo sviluppo ... però non riesco a sviluppare un cilindro chiuso! cosa devo fare?
    Ho seguito questa logica:
    1. ho creato schizzo con sezione della lamiera (parametri: altezza, spessore)
    2. ho creato la rivoluzione ad un raggio parametrico
    3. mi si crea un cilindro in lamiera
    4. gli chiedo di creare il modello piatto ma nulla ...
    dove sbaglio oppure come posso fare?
    mir
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    Non so che versione hai ma con 2008 devi creare un quadrato con raccordo pari a quasi il raggio del tuo cilindro, elimini un segmento e poi dai il comando flangia contorno a questo punto te lo sviluppa senza problermi
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Con la lamiera non puoi creare un cilindro chiuso, è questo il punto.
    In Inventor e in tutti gli altri cad parametrici devi ricreare quella che è la realtà, ossia una lamiera calandrata con i due lembi che arrivano quasi a toccarsi.
    Io ad esempio creo il mio cilindro di rivoluzione e invece di fare la rivoluzione totale (360°) la faccio di 359 o 359,5° in modo che resti un minimo di spazio fra i due lembi.
    Dopodichè entro in modalità lamiera, imposto lo spessore e creo facilmente lo sviluppo. (non so se nelle ultime versione di Inventor è così ma per creare lo sviluppo di una lamiera calandrata bisogna selezionare una superficie prima di dare il comando crea sviluppo)
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    si avevo idea di fare questo ... ma mi sembrava un metodo un po' impreciso ... ma se funziona ben venga :D
    1. Risposte: 10
    2. Modificare un cilindro
      Di p@po nel forum SketchUp
    3. RAPIDFORM: sviluppo di un cilindro
      Di thetmd nel forum Reverse Engineering
    4. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
    5. Cilindro idraulico
      Di Filippo_ nel forum Oleodinamica & Pneumatica
