Risultati da 1 a 7 di 7
    9339
    Predefinito distinta di taglio (materiale?)
    Non riesco a far apparire nella colonna "risultato" cio' che mi pare di aver inserito della colonna "valore/espressione", dove sbaglio? Nella colonna risultato mi appare sempre il materiale associato all'intero modello invece di quello associato a ciascun membro della saldatura....
    La stessa cosa ovviamente quando vado ad inserire in tavola la distinta di taglio.
    3919
    Nei saldati dovresti usare le distnte di taglio, non le distinte materiali.
    9339
    Non e' quello che ho fatto? Ho anche guardato questo esempio:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=11258
    che mi sembra fatto nello stesso modo in cui ho operato io.
    Forse intendi dire che nella tabella delle proprieta' dovrei comporre la descrizione combinando le varie variabili? Anche per elementi che non sono membri strutturali?
    9339
    Risolto, si tratta di un bug della traduzione italiana. Mettendo i menu' in inglese funziona tutto bene.
    Grazie al collega che mi ha fatto notare la cosa.
    Saluti.
    3690
    Piemonte (CN)
    Saluti.
    Te lo stavo giusto per dire..
    Procedura e distinta di taglio sono corrette.
    C'è un "buggino", ma riguarda solo la voce Materiale; basta che togli la "e" finale (material) e viene applicato il valore corretto (poi nel titolo della colonna editi il nome che vuoi in italiano). Non è il caso di usare tutto il menù in inglese.
    Se ne era discusso pochi giorni fa..
    P.S. purtroppo le traduzioni in italiano spesso danno problemi oltre ad essere "ridicole" (voci delle finestre interrotte, assonanze di dubbia comprensione ecc.)
    9339
    Ops, mi scuso per la svista, avevo fatto una ricerca ma evidentemente non abbastanza approfondita.
    3690
    Piemonte (CN)
    Tranquillo
    Tanto non saprei con che termini fartela cercare; se ne era parlato per caso non so più dove.
    1. Distinta di taglio per elementi saldati
    2. Materiale per taglio laser
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. distinta base materiale
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
