Risultati da 1 a 10 di 36
    59
    nord italia
    tekla structures, acad
    Predefinito Importare un modello da Tekla structures s Solidworks
    Salve a tutti.
    Ho realizzato diversi lavori di carpenteria metallica con Tekla structures (v. 13) che ora dovrei passare a una persona che utilizza Solidworks.
    E' possibile?
    Se sì, a che livello di "comunicazione" si arriva tra i due softwares?
    In altre parole, passa il modello come un' unica parte oppure rimane diviso nelle singole parti da cui è composto?
    E tutta la "messa in tavola" eseguita con Tekla, che fine fa?
    E passare attraverso un "terzo" software, risolverebbe dei problemi?
    Capisco di avervi assillato di domande, ma questo per me è un grosso problema da risolvere.
    Grazie a tutti della collaborazione
    3919
    Passare direttamente da Tekla swx è difficilissimo (se non impossibile). Ci ho provato parecchie volte ed è un guaio.
    Il passaggio migliore è esportare il modello in dwg, aprirlo con Rhino ed esportarlo in step. Poi si apre tranquillamente lo step con solidworks.
    Le parti vengono mantenute, perlomeno vengono distinti i corpi solidi. Ovvio che il modello diventa un importato senza alcun riferimento e le modifiche possibili si limitano a quelle fattibili su file non nativi.
    La tavola... direi che va persa. Come ti dicevo nell'ultimo anno ci ho provato + volte ma è veramente dura....
    59
    nord italia
    Sei stato molto gentile.
    Avere il modello diviso per parti è già qualcosa....non è il massimo ma meglio di niente.
    Grazie e buona serata
    59
    nord italia
    E' passato un po' di tempo ma è arrivato il momento fatidico del passaggio da tekla a solidworks passando da rhino.
    Come da tuo consiglio ho eseguito lo step intermedio ad un file .dwg ma qui sono nati i primi problemi.
    Se da tekla esperto verso .dwg mi viene richiesta l' opzione se esportare per "facce" o "linee". Entrambi creano un file importabile in Rhino, ma quello per "facce" non passa in formato "step" mente ci passa invece quello per "linee".
    E' corretto tutto questo? In solidworks (esportando per linee) perdo la divisione per parti?
    3919
    Ora non ho Rhino sotto mano, l'ho disinstallato. Posso fare una prova anche con autocad mechanical che esporta in step e si mangia i modelli di teckla come bere un bicchier d'acqua. Domani provo e ti dico qualcosa, al massimo posso darti una mano io.
    59
    nord italia
    per ora grazie
    se invece di passare da rhino, è meglio passare da acd mechanical no problem.....posso procurarmelo
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Attualmente SolidWorks non importa formati Building Information Modeling (BIM), può solo esportarli.
    Oltre al suggerimento di Re, quando parlavi di software di terze parti, potresti chiedere a chi deve ricevere il tuo file, se può installare SteelWorks o BuildWorks.
    Questi, previa iscrizione, può scaricarli ed usarli per 30 gg.
    Dopodiché potreste scambiarvi i file attraverso gli standard che Tekla supporta, quali l' IFC, il CIS/2, il SDNF e il DSTV.
    59
    nord italia
    Oltre al suggerimento di Re, quando parlavi di software di terze parti, potresti chiedere a chi deve ricevere il tuo file, se può installare SteelWorks o BuildWorks.Questi, previa iscrizione, può scaricarli ed usarli per 30 gg.
    Ma SteelWorks o BuildWorks sono moduli aggiuntivi di Solidworks?
    Con questi moduli installati il livello di comunicazione fra Tekla e Solidworks migliorerebbe rispetto al passaggio attraverso il formato "step"?
    1069
    La parola corretta è Partner.
    Sono aziende che hanno deciso di sviluppare e quindi vendere un loro prodotto assolutamente integrato in SolidWorks attraverso la clientela SolidWorks.
    Io non sono in possesso di una risposata a questa soluzione.
    Sarai tu a darcela.
    Io ti ho dato un percorso alternativo.
    Valuta tu con il tuo interlocutore se intraprendere questa soluzione.
    59
    nord italia
    Grazie delle indicazioni
    Mi puoi cortesemente indicare il link dove scaricare i 2 moduli "trial version" di SteelWorks e BuildWorks?
    1. tekla structures
      Di thewall234 nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 65
    2. Tekla Structures - Manuale
      Di Black Jack nel forum Altri software di CAD generico
    3. Tekla structures
      Di danilo47 nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Importare solidi da un modello 3DS Max
      Di stefanodeclemente nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
