Risultati da 1 a 10 di 15
    67
    Ingegnere Progettista
    Pro Engineer - Autocad - SE
    Predefinito ProprietÓ fisiche su cartiglio disegno
    Buona sera
    Mi chiedevo come posso collegare automaticamente le proprietÓ fisiche che ho assegnato ad un oggetto 3D, es. massa, materiale ecc. sul cartiglio della mia messa in tavola. Ho la versione ST di Solid Edge. Qualcuno pu˛ aiutarmi?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da fabio71 Visualizza Messaggio
    Buona sera
    Adesso sono su linux e non posso farti uno screenshot, comunque devi usare i testi di proprieta' selezionando il "riferimento indice" nel punto in cui ti chiede dove andare a pescare la proprieta'.
    Per esempio (vado a memoria) la massa dovrebbe essere qualcosa come %[Massa|R1] con le parentesi graffe invece che quadre.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    per la massa devi mettere %{Massa|R1}
    per il materiale %{Materiale|R1}
    comunque per inserirli vai sul draft usi il comando richiamo e segui i punti dell'immagine che ti allego. ciao
    PS: se per la massa scrivi %{Massa/@1|R1} dove per /@1 serve per indicare il numero dei decimali dopo la virgola 1, 2 ecc.
    • Tipo File: jpg 01.JPG (102.7 KB, 67 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    -non confondere mancanza di talento per genialitÓ
    -arte priva di funzionalitÓ Ŕ semplice vandalismo tollerato. Noi siamo i vandali
    -Vede? Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infiler˛ in bocca
    Matrix suggerirÓ al mio cervello che Ŕ succosa e deliziosa. Dopo nove anni sa
    che cosa ho capito? Che l'ignoranza Ŕ un bene. (Cypher all'agente Smith, Matrix)
  4. Il seguente utente ha ringraziato Tequila per questo post
    Davimont (25-03-2015)
  5. #4
    67
    Ok Grazie Cacciatorino e Tequila, avevo fatto una cosa del genere, solo che la variabile Massa l'avevo inserita selezionando "dalla connessione grafica" %{Massa|G} e quindi poi quando la inserivo nel dft mi chiedeva un collegamento?
  6. #5
    952
    Romagna
    il richiamo proprietÓ Ŕ con la freccia o senza.
    L'uso di "dalla connesione grafica" di usa ad esempio negli assiemi se inserisci un richimo con freccia che si attacca al bordo di un pezzo (la connessione Ŕ determinata dalla grafica selezionata).
    Per le messe in tavola si usa di solito %{Codice} se la proprietÓ Ŕ sul draft o %{Massa|R1} per prenderla dal primo modello che viene messo in tavola.
    in ultimo: Le proprietÓ cartiglio si consiglia di metterle sui fogli di fondo, per ogni formato foglio.
  7. #6
    129
    italia
    altro
    Mi riallaccio a questo post in quanto ho la necessitÓ di riportare nel cartiglio la scala (in SE 18).
    Nell' elenco delle proprietÓ ho notato che non compare Scala, cosý ho inserito manualmente il richiamo %{Scala} (anche con %{Scala|R1} ) ma non funziona.
    Come posso inserirlo?
    Grazie.
  8. #7
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da abelli12 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    La proprietÓ scala Ŕ stata introdotta con la V20 perci˛ nella V18 non la puoi utilizzare.
    L'unico modo Ŕ quello di mostrare la scala sotto le viste.
    Cintura nera di solid edge
  9. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    abelli12 (09-03-2016)
  10. #8
    952
    Romagna
    non Ŕ una proprietÓ fisica dell'Asm ma un valore di una delle Viste "Principali" che compongono il Draft.
    Quando presente un PDM, esso legge dalla prima vista principale il valore e al salvataggio salva nelle proprietÓ personalizzate del draft una proprietÓ di nome "Scala", che normalmente non esiste.
    Senza PDM in passato c'Ŕ chi spostava di volta in volta il valore da sopra la vista al cartiglio, ma spostando la vista mi sa che si sposta pure quella e risulta difficile farci caso
  11. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
  12. #9
    129
    italia
    altro
    Grazie per la spiegazione puntuale.
    Ergo non c'Ŕ proprio modo in automatico di far comparire la scala (vista principale nel draft).
    Azzardo: neanche con l'uso di VBA (ad esempio cliccando su un'icona che fa partire il file exe che legge il valore di scala e lo scrive nel cartiglio...) ?
    Grazie ancora e Saluti.
  13. #10
    952
    Romagna
    in VB: sý e dovrebbe essere abbastanza facile, Ŕ meno facile ricordarsi di cliccare l'icona (a meno che diventa una prassi per eseguire controlli o compilazioni....).
    Esistono anche metodi per eseguire una dll all'evento Before_safe ma non ho mai fatto nulla del genere.
  14. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    abelli12 (16-03-2016)
    1. COLLEGAMENTO PROPRIETA' COMPONENTE CARTIGLIO
      Di luca.c nel forum Solidworks
    2. MESSA IN TAVOLA: testo con proprietÓ fisiche
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. Cartiglio e proprietÓ lamiera
      Di Kaiser Joseph nel forum Solid Edge
    4. cartiglio e proprietÓ predefinite
      Di dawide nel forum Solidworks
    5. ProprietÓ fisiche sul cartiglio
      Di Esselle nel forum Inventor
