Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    Quality Manager
    Catia
    Predefinito Ottenere il volume da un file .igs
    Premetto che non sono un progettista ma lavorando in una ditta piccola spesso devo aprire e fornire informazioni sulle matematiche.
    Alcuni clienti mi inviano file in .igs
    L'informazione principile di cui ho bisogno è il volume del pezzo in esame.
    Catia V5 lo vede come solo superficie. Come posso fare per ottenere il volume? Basta convertirlo in .stp? Come si fa? Grazie per l'aiuto
    Bannato
    581
    LAN Admin
    18.730230° E ~ 51.595594° N
    Map2006 & GIS opensource
    Questa e' una gran domanda, Andrew, e colpisce il silenzio assordante delle mancate risposte.
    Il problema dei files IGES e' che sono composti da superfici scollegate fra loro, tipo un parallelepipedo formato da carte da gioco: apparentemente unite, ma di fatto sganciate una dall'altra.
    Anche ammesso di trovare un modo per "legarle" fra loro (in gergo "stitching"), non mi risulta esserci in Rete convertitori IGES-TO-SOLID.
    Premesso che non ho Catia ma solo Autocad, se ricevessi un .IGS come il tuo, proverei appunto a collegare le N pareti in un'unica superficie cosiddetta "waterproof", dopodiche' col comando CONVTOSOLID ne solidificherei l'interno.
    Questo in teoria, non avendo mai testato questa procedura per davvero.
    Facci sapere com'e' andata a finire, grazie!
    341
    ingegnere
    calabria
    questo tipo di discusione e' gia' stata trattata precedentemente.....per quanto mi riguarda posso dire che esiste il modulo machining nel quale si trova il comando per determinare il volume di un oggetto (anche composto da superfici)
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    confermo.
    non per c'è bisogno di trasformare in solido le superfici per conoscere il volume
    1658
    Svizzera
    Non ci sono riuscito in catia v5. Mi spiegate gentilmente passo per passo come farlo? Sarebbe molto importante per noi
    3
    Quality Manager
    Catia
    Scusate se chiedo nuovamente il vostro aiuto, ma in tutto il forum non ho trovato indicazioni di come determinare il volume in ambiente Machining, mi potreste dare qualche indicazione più approfondita.
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da Andrew85 Visualizza Messaggio
    ci sono 3 passaggi per unire in un unica superfice.
    ho allegato 2 immagini con evidenziate le icone da utilizzare.
    nell'immagine "A" ci sono 2 icone
    l'icona N°1 è il primo passaggio che devi fare, selezionare tutte le superfici e poi unirle con questo comando (join)
    l'icona N°2 (componi). questo comando dovrebbe eliminare tutte le micro apertuture non visibili.
    nell'immagine "B"
    L'icona N°3 solidifica la superficie creata con i primi 2 passaggi
    ps.
    che sappia io ,in Machining esiste un comando... ma serve solo per ricavare il volume max (un semplice cubo) da cui ricavare il pezzo da fresare
    • Tipo File: jpg a.jpg (23.6 KB, 22 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg b.JPG (18.1 KB, 15 Visualizzazioni)
    3
    Quality Manager
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da Vittorio Visualizza Messaggio
    nell'immagine "B"
    ps.
    Si anche io conosco questo metodo per lavorare sulle superfici, ma il particolare disegnato è molto complesso e dopo diverse ore di lavoro faccio il "Join" il "Componi"per eliminare le aperture ma non riesco a solidificarlo perchè mi da errore e mi dice che ci sono aancora aperture... per questo motivo volevo sapere se esiste un secondo metodo come indicato in un post precedente (C'è un apposito comando in Machining).
    Grazie Mille per l'aiuto
    1. Ottenere da fotografie dei modelli 2D o 3D
      Di titurbina nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Come posso ottenere quest'effetto?
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    3. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    4. Come ottenere più realismo nei rendering
      Di Massimar nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Come ottenere un 3D da un 3DS?
      Di Kaji nel forum Inventor
