Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
  1. #21
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    non riesco a tresformare il solido in lamiera. mi dà errore...
  2. #22
    1233
    Veneto - Emilia
    Vuol dire che non si può fare.....
    Ciao e Buon Lavoro........
  3. #23
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    spacciato...cmq grazie!
  4. #24
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da gas82 Visualizza Messaggio
    Puoi sempre fare il cono e il collarino staccato, oppure fai il cono più alto e poi con la bordatrice fai il tuo pezzo finito.
  5. #25
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    forse ci sono riuscito. mi fa la trasormazione in lamiera ma poi non mi fa sviluppare la lamiera. forse devo utilizzare il comando strappa? ma non so utilizzarlo. sai come si fa?
  6. #26
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    ufficiale!!! ci sono riuscito!!! sono passato da sheet metal in part e viceversa. Poi ho fatto come hai detto tu, cioè ho trasformato in lamiera. Grazie mille!!!!!
  7. #27
    1233
    Veneto - Emilia
    Bene, se vuoi puoi postarlo come traccia anche per altri che possono avere il tuo problema.
  8. #28
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    devo cioè creare un nuovo post?
  9. #29
    Allega il file zippato ad un nuovo messaggio .... miiii che fatica :-)
  10. #30
    1
    Disegnatore professionista
    Emilia romagna
    Vari
    Ciao a tutti sono giacomo di Bologna
    Doveri fare la stessa cosa ma con una superficie...
    Ho una camma assiale, mi sono creato una superficie che mi avvolge il cilindro ed è bordata in alto con il percorso della camma praticamente devo svilupparla come se fosse una lamiera arrotolata... in modo da poter quotare la pista....
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
