Risultati da 11 a 20 di 30
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Salve!!
    Vorrei sapere se SE riesce a fare uno Sviluppo di un tronco di cono indicando mi il segmento di corona circolare che ne esce fuori , in modo tale da individuare l'angolo e la lunghezza di segmento...
    Ho provato con la suoperfie di rivoluzione ma poi non riesco ne a convertirla in lamiera ne ad aprirla e metterla in piano...
    Riesce SE a fare una cosa del genere in automatico??
    Grazie in anticipo
    Citazione Originariamente Scritto da gas82 Visualizza Messaggio
    ho provato in tutti i modi ma nessun risultato. l'unica soluzione che poteva avvicinarmi alla vittoria è quella di creare prima un lembo multiplo e poi un lembo di loft ma anche in questo caso il fallimento ha avuto la meglio...
    Ma scusa cosa devi fare??? Prima chiedi se SE lo fa, ti viene risposto che SE lo fa (per quel che abbiamo capito) ti viene allegato anche un esempio (con specificata la versione di SE).
    Ora ci rispondi che non riesci a farlo.
    Non ho ancora capito cosa vuoi fare e con che versione di SE lo vuoi fare?
    Potresti essere più chiaro.
    Ti ringrazio
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    Cerco di essere più chiaro. Devo creare una bordatura all'estremità della superficie conica con diametro maggiore in modo da annullare la conicità per permettere un migliore accoppiamento in fase di saldatura. Utilizzo solid edge v20. Grazie e mi scuso se non mi sono spiegato a dovere.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ho provato e non si riesce nemmeno con ST2.
    Ciao e Buon Lavoro........
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    si potrebbe provare a passare il file in ambiente part e poi rtrasformarlo in lamiera?
    1233
    Veneto - Emilia
    Io ho provato anche a fare il tronco cono con loft, passare a part, aggiungere il bordo con una protrusione circolare, aggiungere i raggi, passare a sheetmetal e trasformarlo in lamiera, ma niente da fare.
    Ci sarebbe un'ulteriore prova da fare, che è quella di fare tutto in part (ma devi partire comunque da un file sheetmetal) con protrusioni, ma forse è meglio con le superfici, così non ti devi preoccupare che lo spessore sia sempre perpendicolare, e poi passare a sheetmetal e provare a trasformare il solido in lamiera.
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    mi potresti spiegare come fare? purtroppo non so fare questi passaggi...te ne sarei infinitamente grato!
  7. #17
    1233
    Veneto - Emilia
    1) file di sheetmetal e passi a part
    2) crei una superficie di rivoluzione
    3) applichi un raccordo (uguale al valore del raggio di piega se lo spessore lo metti dalla parte opposta oppure deve essere uguale alla somma di raggio di piega + spessore materiale) dove c'è lo spigolo del bordo
    4) applichi lo spessore al cono
    5) torni a sheetmetal e provi a trasformarlo in lamiera
  8. #18
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    in sheet metal devo solo cliccare su trasforma in lamiera e poi sul pezzo da trasformare?
  9. #19
    1233
    Veneto - Emilia
    se non ricordo male si, forse non devi cliccare nemmeno quello che devi trasformare.
  10. #20
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    grazie! adesso provo!
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
