Risultati da 1 a 10 di 30
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Sviluppo Piano da tronco di Cono a Segmento di corona circolare
    Salve!!
    Vorrei sapere se SE riesce a fare uno Sviluppo di un tronco di cono indicando mi il segmento di corona circolare che ne esce fuori , in modo tale da individuare l'angolo e la lunghezza di segmento...
    Ho provato con la suoperfie di rivoluzione ma poi non riesco ne a convertirla in lamiera ne ad aprirla e metterla in piano...
    Riesce SE a fare una cosa del genere in automatico??
    Grazie in anticipo
    1233
    Veneto - Emilia
    Se hai ST2 ti posso fare un esempio, per capire se ti può andare bene.
    Ciao e Buon Lavoro........
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Salve!!
    Grazie in anticipo
    Guarda questo esempio proveniente dal forum americano. Ma con la D&D non lo puoi modificare.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Salve!!
    Grazie in anticipo
    devi farlo direttamente in lamiera, utilizzando il lembo di loft. ti crei uno schizzo di un cerchio avendo l'accortezza di tenerlo aperto da una parte (anche di 0,1°)
    fai un piano parallelo alla distanza che ti serve, ti crei un altro cerchio più grande sempre leggermente aperto e poi con il comando lembo di loft ti crei la feature come l'immagine allegata e da li la puoi anche sviluppare.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (180.4 KB, 73 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (179.6 KB, 48 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    2874
    Veneto (PD)
    ecco i colleghi mi hanno preceduto e ti hanno messo anche il file...
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    ciao a tutti. volevo chiedere se è possibile generare un collare su un'estremità del cono. grazie!
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da gas82 Visualizza Messaggio
    Con un lembo multiplo , forse (dovrei provare) anche con il comando orlo.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    con la ST2 si con le altre non sò.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Se non ricordo male anche con ST.
    17
    Ingegnere
    Sicilia
    solid edge, ansys
    ho provato in tutti i modi ma nessun risultato. l'unica soluzione che poteva avvicinarmi alla vittoria è quella di creare prima un lembo multiplo e poi un lembo di loft ma anche in questo caso il fallimento ha avuto la meglio...
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
