Discussione: albero mandrino
    1
    catia v5
    Predefinito albero mandrino
    Buongiorno a tutti,
    mi sono da poco iscritto in questo sito che trovo molto interessante.
    Tuttavia avendo da poco iniziato a lavorare con catia v5, comincio ad avere i primi problemi in fase di disegno...in particolare sto realizzando un albero mandrino con foro passante avente un profilo interno con geometrie e diametri differenti...il mio problema dopo avere realizzato il profilo esterno e ottenuto il solido tramite una rotazione sull'asse sta nel capire quale operazione sia migliore per realizzare il profilo del foro passante...
    Mi viene in mente di realizzare un solido e sottrarlo al precedente con le operazioni booleane.
    Pongo questo quesito anche per capire meglio come si opera solitamente per disegnare questi tipi di particolari meccanici, poichè non ho ancora avuto esperienze lavorative con catia v5.
    Grazie a tutti per l'attenzione!
    Teo
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Prima di tutto benvenuto. Il tuo problema può essere risolto seguendo due percorsi differenti: 1) Disegnare direttamente il profilo della sezione dell' albero cavo e poi effettuare una rivoluzione intorno all'asse di simmetria. 2) Sul solido che hai già realizzato eseguire i fori con l'apposito comando (lo trovi in ambiente 3D) a diversa lunghezza e diametro. Buon lavoro. Stefano.
    1. PROGRAMMA RISCALDAMENTO ASSI E MANDRINO
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    2. Mandrino..che viene via..
      Di cesius79 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Spina/mandrino di tornitura ad espansione
      Di Ste_d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 46
    4. Modello mandrino autocentrante
      Di marco_180 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
