Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    SE v20 non lo fa, ingrandisce la vista tipo lente di ingrandimento ma non riporta gli assi.....
    Ma ci faccia il piacere!
    In SE le annotazioni vanno inserite nella vista con l'apposito comando "disegna nella vista". Fai cosi' e vedrai che poi te le troverai anche nella vista di dettaglio!
  2. #22
    9340
    Scusa Alle, ma in SE se metti annotazioni su una vista, la relativa vista di dettaglio visualizza anche le annotazioni presenti sulla vista padre ?
    In SolidWorks no.
    La vista di dettaglio ingrandisce solo la geometria.
    Scusa il ritardo mi ero totalmente perso questa domanda.
    Si, se le annotazioni le insrisci nella vista non sul foglio disegno, compariranno anche nelle viste di dettaglio. A Solidworks manca la possibilita' di "disegnare nella vista", le entita' aggiunte a mano finiscono tutte sul folgio di disegno invece che nella vista, ed e' questo che crea il problema.
    a vantaggio di SWX c'e' una migliore gestione degli assi e tacche di centratura automatici, dovrei vedere se si riesce ad usare questo comando anche nelle viste di dettaglio.
  3. #23
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    la prima cosa che scrive in SolidWorks non c'è e non ho mai visto una richiesta di miglioramento a riguardo.
    Sinceramente non la vedo interessante, per il semplice motivo che tutte le annotazioni che ritieni necessarie, ho le metti da una parte o dall'altra.
    Questo è un mio parere da disegnatore.
    Per la tua seconda domanda, ebbene SolidWorks può disegnare nelle viste e da molto tempo (SW 2000).
    Una volta dovevi rendere la vista attiva mediante tasto destro sulla vista 'Metti la vista in primo piano' o con un doppio click, poi è diventato automatico, se sei dentro alla vista.
    Comunque se hai dei dubbi, puoi usare sempre il vecchio metodo di attivare la vista a priori prima di disegnarci dentro.
    Ultima modifica di re_solidworks; 10-09-2011 alle 00: 44 Motivo: Sistemato "quota"
  4. #24
    3919
    Questa sera ho guardato i video di presentazione delle novità della 2012 , quindi non ci sono più segreti.
    Nei disegni hanno migliorato tantissimo l'inserimento delle tacche di centratura e degli assi, prova a guardare il video, magari si risolverà il problema così
    1. Problema distinta dettagliata materiali
      Di tripsy nel forum Solidworks
    2. Sezione di una vista dettagliata
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    3. Vista meno dettagliata
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Pianta piu dettagliata
    5. Vista Dettagliata LAMIERE
      Di lustro nel forum Solidworks
