Discussione: lamiera bugnata
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito lamiera bugnata
    qual'è il metodo più veloce per realizzare una lamiera bugnata?
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Cosa intendi per
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    nel senso che si vede come una lamiera bugnata e quando si piega tenga conto che è una lamiera bugnata oltre che pesare come una lamiera bugnata
    spero di essere stato chiaro
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    1- se devi far vedere le bugne per forza di cose usa un texture da abbinare alla faccia della lamiera cosi nel render viene visualizzata.
    2- se ti serve per lo spessore io di solito utilizzo quello della lamiera e non quello lamiera+bugna.
    3- se proprio devi rappresentarla mi sa che devi farla in par e non in sheetmetal, fai una bugna e poi con la campitura esegui il resto ma diviene un file pesante ed inutilizzabile secondo me.
    Solitamente si fa una lamiera normale e sul draft si indica il tipo di lamiera utilizzata e la direzione di dove si trova la bugna/striatura ecc. Per il peso io intervengo sul peso specifico del materiale che mi creo cosi da avere a parità di spessore di lamiera normale, quella con lamiera striata o anche le forate per esempio.
    Gianluca...alias Tequila
    1. Lamiera
    2. Lamiera
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    3. Risposte: 5
