Risultati da 1 a 8 di 8
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    solid edge, solidworks, autocad
    Predefinito Problema distinta dettagliata materiali
    ciao a tutti,
    ho bisogno di aiuto, praticamente io nel mio assieme ho bisogno di genereare automaticamente la distinta dettagliata dei materiali, ho bisogno di avere le seguenti voci, materiale, dimensioni lamiera, peso e quantità, il problema è che automaticamente mi genera solamente le quantità, come mai????
    il modello che uso è bom-all.sldbomtbt
    grazie mille a tutti
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da tripsy Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Un estratto della guida in linea; segui tutti i paragrafi e i link, vedrai che è più facile a farsi che a dirsi/spiegarsi.
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    io ho seguito quella guida ma come ti ripeto non mi mette automaticamente i dati, rimangono tutti vuoti, mette solo titolo e quantità.
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    Non sò se avete capito bene il mio problema.
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Nell'elenco elementi dell'ambiente parte - saldatura hai messo per ogni elemento le proprietà che vuoi e desideri far comparire nella tabella in automatico ?
    I nomi delle tue colonne devono poi essere collegati alla proprietà personalizzata del documento di parte.
    Tasto dx sulla voce : elenco elementi - aggiorna e vengono raggruppati i "solidi" con stesse caratteristiche geometriche.
    EDIT : leggo ora che la vuoi dall'ambiente di assieme. Giusto? Quindi una distinta materiali e non di taglio ...
    Allora ... nelle proprietà dell'assieme - sottoassieme - parte - devi compilare i campi che ti servono per la tabella.
    Ci metti PESO : DESCRIZIONE ( o Description ) - MATERIALE - LUNGHEZZA - COSTO etc.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    No, si riferiva alla distinta materiali nell'assieme.
    Comunque..
    nella tabella/distinta puoi aggiungere/rinominare tutte le colonne che vuoi (funziona come un foglio Excel). Ogni colonna fa riferimento ad una proprietà del file di parte (che decidi e gli assegni tu). Ovviamente devi avere assegnato alla parte tutte le proprietà che vuoi vedere in distinta.. quantità e nome file li vedi sempre perchè se li carica in automatico (può farlo perchè non sono variabili) ma le altre cose devi dirgliele tu.
    Dai documenti di parte scegli File > Proprietà e compila la tabella che ti si presenta. Quelle voci potrai poi richiamarle nella distinta dell'assieme; clicca sopra le colonne vedrai la tua lista delle proprietà.
    Fai una tabella come piace a te, la salvi e l'avrai sempre disponibile già pronta ed autocompilante. Anche nei file di modello di parti e assiemi (templates) avresti dovuto salvarti la lista delle proprietà, in modo da non doverla riscrivere ogni volta.
    te l'ho detto, è più facile da fare che spiegare (anche perchè diventa lungo). Leggi bene e tutta la guida e fai delle prove. Ma devi prepararti "l'ambiente" corretto, il programma non può sapere quello che hai in testa.
    Anche qui nel forum se n'è parlato più volte, fai una ricerca e trovi vecchie risposte.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Si ho corretto.
    Il capitolo della guida corretta dovrebbe essere questo :
    23
    disegnatore tecnico
    umbria
    grazie mille a tutti, ora provo e poi vi faccio sapere
    1. Distinta materiali
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    2. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
    3. Distinta materiali
    4. Distinta materiali *.asm
      Di Stefano B nel forum Solid Edge
    5. distinta materiali
