Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    studente
    Solidworks Cosmos
    Predefinito Problema lamiera non si oppone
    Ho scoperto da poco il vostro forum, ora vi sottopongo una problematica... io ho comos designer quindi esame statico lineare...
    Come vedete nella foto ho messo i vincoli creando una guida al rullo superiore... così può spostarsi solamente lungo un asse... il rullo inferiore è vincolato tramite un cardine... e la lamiera è vincolata fissa al posteriore.
    Se io non metto il rullo superiore e simulo i contatti metto le forze tutto bene... se io schiaccio il rullo superiore invece come a disegno che metta 1 N o 10000000 N la deformata che ottengo e le tensioni sono le medesime... la lamiera non si oppone più. QUal'è il problema?
    so che non va bene l'utilizzo dello statico lineare ma per quello che devo controllare lo posso semplificare così... perchè la versione students ha solo questa possibilità...
    Ringrazio chi mi vorrà aiutare... se magari mi potete anche dire dove si può trovare un manualetto di cosmos o come potrei fare per fare spostare anche il rullo superiore e permettergli la rotazione vi offro da bere.
    Ultima modifica di Barosky; 12-02-2008 alle 16: 23
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    ma il rullo superiore lo appoggi e basta?
    Manuali non ne trovi tranne la guida in linea (che non serve quasi a nulla)
    8
    ricerca&sviluppo
    italia
    solidworks,cosmosworks,floworks
    di manuali in giro ce ne sono, ma di solito sono forniti dal customer service quando compri la licenza...secondo me in internet dovresti trovare qualcosa!sopra ci sono molti esempi a cui fare riferimento!
    per quanto riguarda il tuo modello credo che il problema risieda nel tipo di contatti che hai dato tra il rullo e la lamiera...devono essere nodo su superficie. mi sembra che la lamiera sia solida....sarebbe meglio farla a shell!
    14
    studente
    Solidworks Cosmos
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    Il rullo superiore è solo appoggiato e con la guida è vincolato per poter scorrere solo sull'asse verticale (tipo pressa)
    14
    studente
    Solidworks Cosmos
    Citazione Originariamente Scritto da ansas Visualizza Messaggio
    Sopra ci sono esempi... Ma sopra dove al manuale costumer service?
    I contatti sono nodo su superficie!(quindi penso corretti) ho provato a fare la lamiera con shell ma il risultato è il medesimo se non peggiore, ho provato anche creando una lamiera piegandola e reddrizzandola dove so devono venire le pieghe ma sempre uguale. E' come se il rullo superiore per trovare l'equilibrio non sentisse la resistenza della lamiera e continuasse a scendere fino al rullo inferiore...
    Ultima modifica di Barosky; 08-02-2008 alle 09: 41
    8
    ricerca&sviluppo
    italia
    mmhh...detta così sembra corretto..
    il manuale è un libro su cui sono riportati dei casi fem risolti con la spiegazione. Anche se non ho idea di dove tu lo possa trovare, o in internet scaricandolo...oppure lo fotocopi da qualcuno!
    se vuoi passarmi il modello posso darti un'occhiata nel weekend..
    la deformata mostra che il rullo non vede la lamiera?
    14
    studente
    Solidworks Cosmos
    diciamo che se io applico una forza di 40 ton piego la lamiera come accade nella realtà... se applico una forza di 1 N piego la lamiera come prima... stessa deformata, stessa scala, stesse tensioni...
    Se mi mandi un mp con la tua mail... mi faresti un grande piacere
    1. Problema con lamiera
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    2. Problema lamiera...
    3. Ho un problema con una lamiera
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. Problema con parte in lamiera
      Di Esselle nel forum Inventor
    5. Problema da niubbo con lamiera
      Di Stes nel forum Inventor
