Risultati da 1 a 10 di 11
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Che K uso in questo caso? (lamiera)
    Nella piega di una lamiera da 10mm di spessore, raggio interno 10mm e raggio 20mm, cosa mi consigliate di usare come valore di K?
    Io vorrei sviluppo = lati interni
    1233
    Veneto - Emilia
    Non so se sia corretto quello che vuoi fare dipende dalla cava e dal coltello che vengono usati per fare la piega, se usi 0.33 secondo me potresti avvicinarti a quello che vuoi come risultato.
    Ciao e Buon Lavoro........
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Per lati interni io utilizzo 0.2733 mentre per lamiere calandrate 0.295
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Comunque potevi fare 2 prove autonomamente......
    Citazione Originariamente Scritto da smoking Visualizza Messaggio
    Io invece uso 0,5 in modo da avere sviluppo = circonferenza media del cerchio da calandrare
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma per lamiere calandrate ,scusa il gioco di parole,alla calandra?
    In questo caso e' 0,5.
    Tarkus
    90
    Come norma fondamentale, lo sviluppo andrebbe calcolato in corrispondenza della fibra neutra che, per la calandratura, viene ritenuta pari al raggio interno aumentato di 1/3 dello spessore. Si può partire da questa teoria per fare delle prove di sviluppo teorico. Nella realtà, soprattutto per il calcolo degli sviluppi di lamiere destinate alla calandratura, è molto difficile attribuire un valore di K univoco. E' intuitivo pensare che la stessa ampiezza del raggio di curvatura influisce parecchio sull'effettiva entità dello sviluppo. La mia è stata solo un'indicazione dettata da esperienze fatte su manufatti reali. Resto dell'idea che è indispensabile provare.
    2339
    Dove sia scritta questa norma dello 0,33 non lo so.
    Quello che ti posso dire, dopo 30 anni di esperienza diretta in calandratura,e dopo averlo ribadito e dimostrato altre volte in questo forum, e' che in calandratura (a 3 o 4 rulli e' indifferente),di lamiere piane il fattore K, o asse neutro che dir si voglia, e' pari a meta' spessore; quindi=0,5.
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    Quello che ti posso dire, dopo 30 anni di esperienza diretta in calandratura,e dopo averlo ribadito e dimostrato altre volte in questo forum, e' che in calandratura (a 3 o 4 rulli e' indifferente),di lamiere piane il fattore K, o asse neutro che dir si voglia, e' pari a meta' spessore.
    Come da mio messaggio precedente....
    Quoto!
    P.S. provato più volte in officina...
    1233
    Veneto - Emilia
    Noi in azienda abbiamo fatto un sacco di prove e ci siamo ricavati delle tabelle di sviluppo in funzione delle nostre cave e coltelli, poi per le calandrature usiamo il diametro medio (K=0.5). Di solito la somma delle quote interne o sviluppo teorico ti porta sempre a delle differenze notevoli sul pezzo finito.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ciao a tutti, mi collego a questa vecchia discussione per non aprirne un'altra...
    Nella mia azienda lavoriamo moltissimo con le lamiere, ma non abbiamo taglio e piegatura interna: facciamo i disegni e ordiniamo a fornitori esterni (taglio laser+piega) il materiale. Poichè il fornitore non è uno ma molti, facciamo sì che lo sviluppo sia uguale ai lati interni, sperando che il piegatore faccia le correzioni necessarie per avere il piegato voluto (alcuni lo fanno, alcuni no ma prezzi/tempi di consegna non permettono sempre la scelta preferita dai progettisti!). Normalmente usiamo spessori fino a 3mm inox e la precisione non è un problema serio, tuttavia talvolta ci servono sia spessori che precisione superiori (10mm) e in quest casi le differenze si sentono molto. Qualcuno mi sa dare qualche indicazione/consiglio su come si comporta in questi casi di forniture esterne, per capire come possiamo migliorare questo problema?
    Grazie a tutti!
    1. uno strano caso di Reverse engineering
      Di athlon nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. IL CASO BRANCHER.
      Di linch nel forum Discussioni Off Topics
    3. Caso di un lavoro inconsueto
      Di eugi nel forum Solidworks
    4. [Caso applicativo] Componente in lamiera imbutito
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. [Caso applicativo] Verifica di un tombino
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 46
