Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: tre domande su quote
    2098
    Per le viste esiste la Vista relativa al modello (Inserisci-Viste del disegno-Vista relativa al modello) in cui tu dai dei riferimenti planari in modo da fare una vista orientata a tuo piacimento, quasi come fosse una vista di quelle definite nel modello e poi esportate in tavola (v. "Vista corrente" nella tavolozza delle viste).
    Ci vogliono un po' di tentativi ma ti permette viste non ottenibili con Ausiliaria o Proiettata.
    Saluti, Stefano.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Si questo l'avevo visto, ma in realta' volevo mettere un testo sotto la linea di quotatura.
    Basta spuntare "posizione del testo Personalizzato" e ultima a DX.
    Saluti Carlo
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Non mi e' riuscito di allegare immagine
    Saluti Carlo
    9340
    Pero' cosi' cancella la linea di quota in prossimita' del testo, e' quasi peggio!
    Fa niente, vivro' senza.
    9340
    Aggiungo di seguito altre due domande sulle quote, so che dovrei aprire ogni volta una nuova discussione ma per affinita' evito:
    1) Ho trovato una vecchia discussione del 2008 in cui ci si lamenta dell'assenza della quotatura continua, c'e' su SWX 2010? Non ho trovato niente al riguardo.
    2) Ho visto che posso modificare i punti di attacco di una quota, se si tratta di una quota fra vertici. Siccome ho inserito una quota fra due linee parallele ed ho sbagliato a selezionare una delle due linee, posso "staccarla" dalla linea giusta e riattaccarla su quella corretta? Il problema e' che non riesco a vedere le linee di riferimento con questo tipo di quota, ma solo la linea di quota e i relativi terminatori.
    3919
    Non la vogliono fare, l'ho chiesta 347.675 volte....
    Clicca la quota e poi il quadratino alla base della linea di estensione da spostare. Poi lo riattacchi dove vuoi.
  7. #17
    9340
    Capito. Il problema e' che essendo una quota fra due linee parallele non mi faceva vedere i punti di ancoraggio finche' non spostavo la quota fuori dall'ingombro delle due linee, mi sono accorto solo adesso che spostando la quota i punti di ancoraggio appaiono.
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Già..
    Così come pure la quotatura per coordinate (non la ordinata, che già c'è), in modo da poter assegnare contemporaneamente ad un "punto" il valore degli scostamenti X e Y in base ad uno zero assegnato.
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Già..
    Forse e dico forse se ho capito quello che dici l'hanno messa in sw 2011.
    qui i miglioramenti di sw 2011 per quanto riguarda le quotature pure.
    http://www.solidworkslaunch.com/it/#...g-enhancements
  10. #20
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Già..
    Questa l'ho chiesta anche io millanta volte (che mi sarebbe utilissima) senza riscontro alcuno e ci ho rinunciato, assieme alla possibilità di modificare al volo le quote in assieme delle parti configurate anche senza che si tratti della parte in configurazione attiva.
    ©Meccbell
    1. due domande sui colori
    2. domande su inventor
      Di marco savoldi nel forum Inventor
    3. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    4. Domande su straus7
      Di giovi27 nel forum Straus
    5. Tante domande...
      Di luca88 nel forum CATIA V5 vari
