Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: tre domande su quote
    9339
    Predefinito tre domande su quote
    Relativamente all'immagine allegata, non riesco ad ottenere tre cose:
    1) Come faccio ad inserire un sottotesto alla quota? Riseco a mettere un testo su due righe, ma restando tutto sopra la linea di quota mi sembra che la leggibilita' sia molto pregiudicata
    2) Allineamento asse del cerchio: riesco a ruotarlo di una grandezza prefissata, ma posso allinearla ad un bordo in modo che questa inclinazione sia associativa rispetto a future modifiche del modello?
    3) come posso inserire la quota della lunghezza totale di quella sagoma, come indicato nell'esempio?
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Ciao caccia ti posso rispondere alla domanda 1 quando quoti e aggiungi il testo lavori sulla scheda "valore" delle quote, seleziona la scheda "linee di associazione" in fondo spunti "posizione del testo Personalizzato" e ultima a DX.
    2 Mi sa che riesci solo a dargli una rotazione angolare.
    3 una volta si faceva quotando la linea retta e poi trascinavi la maniglia della quota dalla parte della curva fino alla parte tangente e si agganciava, adesso non sono piu riuscito a replicarlo, non mi ero ancora accorto di questa cosa percio' non so dirti da quando non funziona.
    per questa e per sopra aspettiamo i guru.
    Saluti Carlo
    2820
    Pane e lamiera
    1) con le versioni 2010 e successive c' è la possibilità di inserire il testo
    rapidamente (vedi foto), inoltre è possibile salvare le note più frequentemente usate.
    2) puoi farlo dall' angolo regolabile dal task, non credo si possa inserire una relazione - parallelo o perpendicolare.
    3) dopo aver inserito la quota, seleziona "allinea al bordo", per la tangenza, segui il link, è spiegato molto bene. http://help.solidworks.com/2011/ital...or_circles.htm
    9339
    Si questo l'avevo visto, ma in realta' volevo mettere un testo sotto la linea di quotatura.
    Avevo visto anche questo, ma a me interesserebbe rendere questa inclinazione associativa ad un bordo, e non statica cosi' come ora.
    ho capito come funziona il comando, ma c'e' qualcosa di strano, la quota "allineata" non risulta piu' tangente al cerchio, come invece era appena posizionata. Ho anche creato una geometria ausiliaria sul modello 3d per vedere se era solo un problema di visualizzaione invece risulta che il valore della quota in tavola non e' conforme al modello. Cerchero' di capire dove sbaglio.
    3690
    Piemonte (CN)
    -Purtroppo il testo si può impilare, ma tutto sopra la linea di quota (almeno, io non ho trovato il modo).
    -Anche per la tacca di centratura le opzioni sono solo quelle.
    -La quota è sì allineata/parallela al bordo, ma la linea d'estensione prende come riferimento l'intersezione col cerchio sulla linea che congiunge lo spigolo con il centro:
    Se quel pezzo invece che a punta finisse con una linea perpendicolare agli altri 2 lati, e selezionassi questa, allora il "giochino" funzionerebbe.. ma lo so, se il tuo pezzo è così..
    In questo caso mi sa che l'unica è andare di linee d'appoggio.
    ..mannaggia!
    Ci stai trovando dei "peli" ai quali sinceramente con l'uso non facciamo caso.
    Anche perchè un pezzetto così solitamente lo posiziono normale/parallelo nella vista (da avere almeno una linea che segua gli assi principali di riferimento).
    9339
    Sono d'accordo con te, ma il pezzo mi e' arrivatro gia' modellato cosi (e' un pezzo di un saldato fatto come multibody, non e' che possa fargli piu' di tanto). Faro' uno schizzo ausiliaro e poi quotero' quello.
    Una domanda: ho visto che posso nascondere delle entita', ma poi se volessi rivisualizzarle come faccio a ritrovarle? Esiste un comando che mi faccia vedere cosa c'e' di nascosto nella mia tavola? Mi sono trovato con questo problema perche' ho disegnato uno schizzo da usare come linea di sezione, e ne ho vincolato i segmenti usando anche delle quote dove non era possibile usare altri vincoli, e poi queste quote le ho nascoste. Mi chiedo ora come modificare queste quote nascoste.
    3690
    Piemonte (CN)
    - Volendo puoi ruotare la vista fino a portarti quel pezzo in orizzontale (o come ti pare). Quando nella parte 3D ho un corpo rappresentato "storto" in tavola lo raddrizzo sempre, per agevolarmi la quotatura e facilitare le future letture/interpretazioni.
    Il comando è lo stesso del 3D Ruota la vista (qui in tavola lo farà solo sul piano). Dovresti averlo in quel gruppo in alto nell'area grafica (non confonderlo col Vista dinamica 3D), oppure sotto il clik destro > zoom/trasla/ruota. Si apre una finestrella dove specifichi l'angolo voluto.. anche in questo caso devi conoscere l'angolo esatto.
    - Per far riapparire le entità che hai nascosto, prima chiami il comando Nascondi/Mostra bordi (lo stesso che hai usato per nasconderle) e muovendo il mouse si evidenziano in arancione le varie linee, così da poterle cliccare e riattivare.. questo per quanto riguarda le entità che derivano dal modello (i vari bordi di contorno, tratteggiati ecc.).
    Per gli schizzi che aggiungi "a mano" e quindi le quote "d'appoggio" che hai nascosto scegli Mostra/Nascondi annotazioni dal menù Visualizza.
    Quelle quote ricompaiono in grigio, doppio clik e tornano nere. Rivai a disattivare il mostra/nascondi annotazioni e la quota è di nuovo editabile.
    3919
    Io ti sconsiglio di ruotare la vista in quanto poi swx ricorda gli orizzontali e verticali iniziali. Piuttosto inserirei una vista relativa e posizionerei il modello già orizzontale e verticale.
    Se invece vuoi lasciare la vista orientata così com'è ti faccio vedere in un video, è più semplice a farsi che a dirsi.
    9339
    Si avevo immaginato di fare cosi', ma e' parecchio laborioso per una cosa del genere.
    Il fatto di ruotare la vista non e' molto praticabile, in quanto quella sagoma in realta' e' parte di un telaio saldato e quindi dovrei ruotare l'intero telaio.
    Esiste la possibilita' di mettere in tavola solo un body del mio multibody?
    9339
    Come non detto, trovato!
    1. due domande sui colori
    2. domande su inventor
      Di marco savoldi nel forum Inventor
    3. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    4. Domande su straus7
      Di giovi27 nel forum Straus
    5. Tante domande...
      Di luca88 nel forum CATIA V5 vari
