Risultati da 1 a 7 di 7
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito linee di flusso su esplosi
    buongiorno a tutti
    il problema è il seguente:
    quando compongo un esploso utilizzo la possibilità di mostrare o meno le linee di flusso delle varie part, quando però vado a realizzare la messa in tavola, l'esploso mi viene mostrato con tutte le linee di flusso anche quelle che nella composizione avevo nascosto. perchè?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    per far cio devi fare click destro sulla vista esplosa draft, vai su proprietà/annotazione e togli la spunta su "mostra linee di flusso" cosi sul disegno vengono nascoste.
    Gianluca...alias Tequila
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    io però voglio vedere solo quelle che pare a me
    2874
    Veneto (PD)
    ho dato un'occhiata sull'help di SE e scrivono:
    Linee di flusso in disegni di assiemi esplosi
    Durante la creazione di disegni di assiemi esplosi, le linee di flusso appaiono automaticamente nelle viste di disegno. È possibile specificare se si desidera che le linee di flusso vengano visualizzate in una vista di disegno usando la scheda Annotazioni nella finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno. La visualizzazione delle linee di flusso può essere modificata tramite il comando Disegna nella vista del menu rapido.
    Il settaggio che fai nel 3D di visualizzazione delle linee di flusso non serve a questa cosa. Se cerchi nell'help "esplosione, sottoassiemi" hai tutte le info al riguardo.
    952
    Romagna
    Hai provato a salvare in asm una Configurazione e a richiamarla in draft (opzioni della vista)? se non funziona non credo ci siano altre soluzioni.
    2874
    Veneto (PD)
    avevo provato io in un assieme per vedere se mette la configurazione video nel draft, ma in questo caso non lo fa e lascia tutte le linee di flusso. Come specificato sopra o le si rimuove tutte oppure bisogna intervenire manualmente. Anche sull'help è specificato cosi.
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    se non sbaglio quello è il solo modo per mettere in tavola un esploso!!
    1. Legge di flusso dell'ergal
      Di Mike88 nel forum Stampaggio industriale
    2. Flusso di liquido in un serbatoio
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Lamiere - flusso di lavoro.
    4. Animazione esplosi: Linee più definite
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Linee di riferimento negli Esplosi
