Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: LAVORARE logo
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito LAVORARE logo
    ho un nuovo problema aiutooo....
    devo effetturare una lavorazione su una lamiera...
    deve uscire un logo...
    sul particolare per effettuare il percorso cam?
    utilizzo pro_e w 3
    867
    Sicilia
    Non hai il dwg\dxf del logo?
    Se è così mi sa che ti conviene ricrearlo ed importare quello.
    Spiega meglio cosa vuoi ottenere.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    130
    studente
    campania
    pro\e
    allora ho il .dwg ora come faccio a crearmi il solido?
    devo fare una lavorazione di fresatura su un ferro e fare uscire il logo.
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Allora prima dovresti dirci se il logo è costituito da un testo o da uno stile personalizzato del logo. In breve il logo che hai com'è fatto?
    Utile sarebbe vederlo, magari postalo così è più semplice dirti cosa fare!
    130
    studente
    campania
    pro\e
    infatti avete ragione scusate :(
    e un disegno che non ho ancora appena mi danno il file metto in linea.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    ciao scusami ma non posso postare il file perche è un marchio registrato.
    ho il file in .dxf come faccio a crearmi una sketch su pro. w3?
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    Per prima cosa devi importare il file .dxf "inserisci -> dati condivisi -> dal file" poi crei uno sketch e con il comando "crea entità dallo spigolo" selezioni il tuo logo importato (loop oppure le singole entità) esci dallo sketch, poi lo sketch che hai creato lo puoi estrudere oppure usare con "modifica -> offset -> feature di sformo" selezioni lo sketch che hai creato e gli dai uno spessore, i gradi per lo sformo (se ti servono) può essere in positivo o in negativo
    p.s.
    attenzione il file .dxf deve avere la massima precisione oppure nel comando "crea entità dallo spigolo" le entità risulteranno staccate
    130
    studente
    campania
    pro\e
    scusami la mia ignoranza...
    una volta importato il file .dxf mi creo lo sketch e dopo per creare entità dallo spigolo dove trovo il comando?
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Dentro lo sketch nel menù di destra (prova ha passarci sopra con il mouse e ti darà il menù contestuale)
    Ma neanche scorrere sulla barra strumenti di sketch ?
    Dai su ...
    1. logo nel cartiglio
      Di canebao nel forum Solidworks
    2. Logo in rilievo
      Di pdor1985 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. inserire logo in jpg
      Di matcat nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Foglio con Logo
      Di banda bassotti nel forum Inventor
