Discussione: Simulazione dinamica
    2
    Sviluppatore
    DomusCAD
    Predefinito Simulazione dinamica
    ho progettato un piccolo dispositivo basato su microcontrollore che implementa un firmware per la risoluzione del problema del pendolo inverso.
    Prima di imbarcarmi nella sua costruzione vorrei simularne il funzionamento in ambiente virtuale anche per testare la bontÓ della logica di bilanciamento.
    So che in Solidworks c'Ŕ la possibilitÓ di simulare il movimento impostando una funzione, ma il mio problema richiederebbe di impostare un ambiente virtuale in cui l'oggetto dovrebbe essere soggetto alla forza di gravitÓ e dovrei poter mandare in esecuzione il firmware in qualche modo (ad esempio linkando in qualche modo Solidworks ad MPLAB....non so...) ottenendo una simulazione dinamica pi¨ veritiera possibile.
    Chiedo se una cosa come questa sia possibile in Solidworks e se non lo Ŕ quali software posso utilizzare.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non sono esperto di Solidworks, ma di simulazioni si. Secondo me non riuscirai mai nel tuo intento con tale strumento.
    Ci sono alcuni problemi che vanno al di lÓ del problema dinamico. Parliamo di un controllo a tempo discreto di un sistema dinamico a tempo continuo, ci sono problemi di latenza, problemi di jitter, problemi di velocitÓ di calcolo, distribuzioni di poli instabili della catena chiusa e chi pi¨ ne ha pi¨ ne metta.
    Esistono strumenti creati appositamente per fare queste cose, tipo Matlab, Dymola, ecc. Non usare una mazza da baseball per scolpire il David di Donatello, rischi di non uscirne vivo...
    Il tutto...IMHO.
    Non Ŕ importante che tu creda o meno di potercela fare, avrai ragione in ogni caso!
    "Nulla si crea, ma tutto si pu˛ distruggere quando si cerca di trasformarlo"
    www.fulvioromano.it
    2
    Sviluppatore
    DomusCAD
    Il tutto...IMHO.
    Si...era quello che immaginavo. Forse posso far digerire a simulink un firmware scritto in C ma non sarÓ una passeggiata...Ŕ piuttosto esteso.
    1. Spigoli in simulazione dinamica
      Di Filo nel forum Inventor
    2. simulazione dinamica
      Di 3dxx nel forum Inventor
    3. Simulazione dinamica
      Di Pilota2 nel forum Inventor
    4. Simulazione Dinamica
      Di zibbibo nel forum Inventor
    5. Simulazione dinamica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
