Discussione: spessore linee
    Utente poco attivo L'avatar di Stronky
    4
    geometra
    SolidWorks 2010 x64 Edition
    Predefinito spessore linee
    ciao a tutti questo è il mio primo post dopo la presentazione
    ho provato ad usare il cerca ma ho trovato solo tante altre cose che mi servivano ma sto argomento no.
    sto imparando ad usare solid works 2010 x64 edition e vengo dal cad, fino ad ora ho sempre risolto il tutto con la guida in linea di SW e tanta pazienza per risolvere i miei casini , ma ora son arrivato a un punto dove mi son piantato.
    praticamente fatto il mio 3D dell'oggetto lo vado ad impaginare nella tavolozza faccio le mie viste e le mie sezioni, ma le linee che vengono visualizzate hanno lo stesso spessore sia per quelle sezionate che quelle in vista
    esempio vorrei le linee in vista sp 0.18 e quelle sezionate sp 0.28 ma vedo tutto a 0.18
    son andato anche in opzioni carattere linea e ho smanettato pure li ma le uniche cosee che son riuscito a modificare sono spessori linee in vista e retini.
    ora come ora son costretto a cambiare a mano tutti i spessori linea per linea ma spererei ci fosse un sistema più rapido
    grazie intanto per le risposte
    4
    geometra
    scusate ma ho fatto anzi no, praticamente ho trovato un post dove tutto è spiegato e devo far tutto a mano azzz :D
    3922
    Citazione Originariamente Scritto da Stronky Visualizza Messaggio
    Non si fa a mano, si deve andare nelle opzioni, proprietà del documento e poi sistemi a tuo piacimento le schede"carattere della linea" e Spessore linea".
    Lo devi fare per ogni disegno già creato e per non continuare a farlo per ogni disegno, ti conviene salvare le tue impostazioni nel template.
    4
    geometra
    ok grazie mille re
    1. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    2. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    3. Spessore delle linee
      Di ig.farne nel forum AutoCAD
    4. spessore linee
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    5. [Recuperato] spessore linee
