Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: BACO WF3?
    51
    ing meccanico progettista
    italia emilia romagna
    pro engineering
    Predefinito BACO WF3?
    proe WF3 M180, appoggiate diverse features su uno sketch, modifico le quote dello sketch, rigenero e le features non seguono lo sketch modificato. Anche entrando nelle features incriminate, non si aggiornano. Devocancellare i riferimenti e riselezionarli. E' un baco?
    A occhio, non penso si tratti di un baco.
    Se puoi postare la parte zippata, così controlliamo di cosa si tratta.
    51
    pro engineering
    ecco il file zippato
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prima di dire che si tratta di un baco verificatelo accuratamente.
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    se lo skecth è quello usato per "bucare" ( trattasi di buchi e non di fori ) il pezzo,
    ho provato a modificare alcune quote ( da 10 a 9.5 e diam da 5.2 a 4.5 ) , Rigenera -> tutto ok ! Con WF3 M230. Non saprei dirti
    Provato con WF3 M160, nessun problema.
    Che workstation hai (scheda video, ram e sistema operativo) ?
    51
    pro engineering
    il computer è un cesso, ma non penso possa contare il computer che ho. Hai provato a modificare le quote dei fori e a rigenerare e tutto ha seguito la modifica?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Il problema è molto semplice ce l'hai davanti agli occhi , non è un baco, il computer potrà essere anche un cesso ma nemmeno quello centra...
    Mi sa che si tratta di un problema di gerarchia nell'albero modello.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    No è concettualmente sbagliato prendere i riferimenti di schizzo in quel modo, soprattutto quando ci sono delle specchiature di mezzo, che sono molto labili.
    Se tutto il modello si basa su una feature di schizzo di 4 cerchi, tutti i riferimenti dipendenti devono essere presi con un certo criterio.
    Io al volo già vedo che nei primi ribassi delle borchie (feature nr.12) sono stati presi i 2 mezzi archi di schizzo, in alto a sx e in alto a dx per determinare la posizione e il suo diametro e successivamente sono stati specchiati.
    Già questo crea dei problemi, ma la cosa più grave è la successiva.
    la feature nr.14, hai preso sempre i 4 riferimenti di curva, almeno a quel punto prendi il copia spigolo con il loop se proprio vuoi fare una cosa del genere, ma non prendere il riferimento vincolarlo e dare ancora i 4 raggi uguali,facendo in questo modo si crea inetivabilmente una cascata di dipendenze molto sporche e difficilemnte gestibili nella rigenerazione.
    Ma usare qualche riferimento tipo asse o punto no eh?
    1. LUCE SOLARE: CHE GRAN BEL BACO!
      Di melastudio nel forum Allplan
      Risposte: 33
    2. BACO SOLIDWORKS O NORMATIVA CAMBIATA - FILETTATURE
      Di meccanicamg nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    3. baco proE su aggiornamento riferimenti dopo modifica
      Di cougarz nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Baco in Annotation nella versione 16.00
      Di Kaji nel forum Annotation
