Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: [2d] Quotature
    30
    Progettista Stampi
    Veneto / Treviso
    Cimatron E 10 B1 64bit
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Garide; hai settato il 2D di cimatrone con gli stessi parametri di autocad. Dai, personalizzati il sistema.
    Mocca
    gli settaggi del 2d sono gli stessi che usavo anche su IT, colori, font, ecc.. non so se sono uguali ad AutoCAD, non l'ho mai usato ...
    il mio sistema Ŕ un po' personalizzato, c'ho messo le mani da per tutto
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    URGENTE!!!!!
    ho bisogno di un favore...ditemi come si fanno le quote ordinate,
    devo quotare dei profili con viste derivate
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Allora guarda l'allegato.
    CLIC 1 (estremitÓ dell'asse) definisce il tuo "zero"
    CLIC 2 (generico nello spazio) definisce la posizione della linea di quotatura (quella orizzontale)
    CLIC 3 (estremitÓ dell'asse) definisce la creazione dello valore "zero"
    Dopo il 3░ clic devi confermare con il tasto centrale del mouse.
    Da questo punto in poi puoi selezionare qualunque entitÓ da quotare ma ad ogni selezione fatta con il primo tasto del mouse devi sempre confermare con il tasto centrale del mouse (clic 4 e clic 5)
    A quotatura chiusa, se devi in futuro aggiungere altre quote, basta che fai doppio clic con il primo tasto del mouse su una delle tante quote appartenenti alla quotatura, confermi con il tasto centrale del mouse dopodichŔ sei di nuovo pronto a selezionare l'entitÓ (primo tasto del mouse) e confermarla con il tasto centrale.
    Salutammo
    187
    MAGIA....funziona alla grande
    domanda...funziona solo su viste normali o posso quotare anche su una vista derivata tipo che ne so un dettaglio da ingrandire e quotare rispetto ad un asse che non e compreso nella vista di dettaglio?
    mocca grazie
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un p˛ di tutto!!!
    marche
    svariati
    ...la mesa in tavola di cimatron a volte fa cose bizzare (quote sbiadite, profili di silouette spariti ecc) ...dicono che con la 10 abbiano risolto molti problemi sulla messa in tavola...vedremo...
    1. Quotature
      Di azampi nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 26
    2. Quotature dei confini
      Di Lucax nel forum Revit
    3. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    4. Quotature... NORMALI
      Di Massimodwg nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    5. quotature disegni
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATDrawing
