Discussione: collegamenti tabella
    6
    impiegato
    trentino
    solidworks, simulatore mts
    Predefinito collegamenti tabella
    ho bisogno di una dritta per quanto riguarda la tabella SW (versione 2007).
    Mi sto creando una tabella personalizzata ma non riesco a creare i collegamenti per far si che materiale, scala, e le descrizioni si inseriscano automaticamente.
    Mi spiego : ad esempio per il nome del particolare c'è inserito di default $PRP:"SW-File Name". in questo modo va a prendere il nome del file salvato....
    Non so dove si va a pescare questi collegamenti.
    Grazie a tutti.
    Ciao Franco.
    3919
    Se non ho capito male ti serve un modello di distinta dei materiali. Se è così il metodo più pratico per crearnee una è:
    1- creare un assieme di appoggio, con all'interno almeno una parte. Questa parte deve avere tutte le proprietà personalizzate che serviranno nella distinta.
    2- Creare un disegno dell'assieme precedentemente preparato
    3- inserire una distinta materiali, va bene anche quella standard di solidworks
    4- formattare la distinta come lo si desidera come numero di colonne, larghezza delle colonne, ecc....
    5- assegnare le proprietà alle colonne. Per farlo fare doppio click sull'area grigia sopra la colonna da modificare selezionare dalla combo il nome della proprietà.
    Dopo aver completato la distinta cliccarla con il tasto dx, scegliere salva con nome e salvare il file per ottenerne un modello da riutilizzare.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..penso si riferisca alla compilazione automatica del cartiglio in tavola.
    Se così fosse è semplice ma un po' lungo da scrivere (più facile a farsi che a dirsi)... ora sono di corsa.
    Anche se non uso più il 2007 da un pezzo la procedura è sempre quella.
    saluti
    6
    impiegato
    trentino
    Ciao, intanto grazie per le risposte!
    Effettivamente intendevo la compilazione del cartiglio, anche se le dritte della distinta materiale mi servono ugualmente.
    1. Collegamenti fra variabili e pdm
    2. collegamenti
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    3. collegamenti con excel
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    4. Collegamenti fori
      Di Prima nel forum Solid Edge
    5. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
