Discussione: Variabili
    11
    me10, solidedge,
    Predefinito Variabili
    E' la prima volta che scrivo in questo forum. Mi occupo di deformazione metalli a freddo, non sono un caddista esperto e utilizzo ME10.
    Ho scaricato la versione gratuita di solidedge e ho trovato molto interessante poter collegare le quote alle celle di un foglio excel,
    ma se devo collegare tante quote il lavoro diventa molto lungo e noioso.
    Non esiste un file dove poter scrivere direttamente i collegamenti,
    mi risulterebbe molto più veloce.
    Considerate che le mie conoscenze di programmazione sono veramente limitate.
    Grazie a tutti in anticipo
    1233
    Veneto - Emilia
    Vedi nei risultati di questa ricerca http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=1262140
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da los Visualizza Messaggio
    Hai provato ad usare la "tabella variabili", sotto il menu' strumenti? Non mi viene in mente niente altro che possa esserti utile.
    11
    me10, solidedge,
    La tabella sotto Strumenti é quella che uso,
    ma stavo diventando pazzo a creare decine di variabili e copiare i relativi link.
    Speravo che esistesse qualcosa nel filesystem che sta sotto la taabella del tab Strumenti.
    quel link di ricerca non riesco ad aprirlo comunque ho girato nella ricerca,
    e l'unica cosa che ho trovato
    è un macro.
    9341
    è un macro.
    Che versione usi? So che dalla V20 si possono copia-incollare i dati dalle celle di excel alla tabella variabile, anche per colonne intere alla volta.
    P.S. Prova prima ad incollare la colonna dei nomi delle variabili, e poi fai "incolla collegamenti" dalla colonna dei valori delle variabili. Io non posso provare perche' non uso excel e quel collegamento funziona solo con MS-Excel.
    1. Variabili in draft e psm
      Di MBattle nel forum Solid Edge
    2. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    3. variabili xhatch
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Svincolare variabili
      Di Sampei nel forum Solid Edge
    5. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
