Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    ciao cacciatorino
    secondo me è errore cad ( rif. UNI 3978)
    "FILETTATURENON IN VISTA:
    QUANDO LA LORO RAPPRESENTAZIONE E' NECESSARIA, LA CRESTA E IL FONDO DEL FILETTO SARANNO INDICATI CON LINEA A TRATTI GROSSA (TIPO E)"
  2. #22
    3690
    Piemonte (CN)
    Aggiungo un'altra piccola ambiguita' che ho notato, non capisco se e' un mio errore o un bug del cad.
    Facendo una sezione parziale, le filettature dei fori non interessati all'area sezionata vengono riportate in linea continua invece che tratteggiata.
    Questa al volo:
    nessun errore, del CAD o normativo..
    devi spuntare l'opzione Alta Qualità in Visulizza filettatura cosmetica.
    Ora l'avrai in Qualità bozza.
  3. #23
    9338
    Bravo, preso al volo!
    Ma a cosa serve la qualita' bozza?
  4. #24
    3690
    Piemonte (CN)
    , poi infine gli devo dire che voglio entrambi i terminatori perche' sulla quota diametro ce ne vogliono due
    DA Opzioni > Proprietà del documento > Quote > Diametro (e/o Raggio) devi spuntare Mostra la seconda freccia esterna (in fondo alla finestra di dialogo).
    Se ti prepari i modelli template dei formati foglio queste opzioni le assegni una volta per tutte.
    Scusate, inserisco un'immagine cosi' e' chiaro dove ho incontrato questi (superabili) problemi.
    1) Quando il cerchio del centro fori deriva dalla ripetizione circolare sì, lo considera formato da 4 archi (prova a selezionarlo e cancellare, te ne accorgi) e vale quanto detto nel post precedente con prima soluzione come raggio.
    2) Questo è strano.. la filettatura in sezione me la riconosce sempre e, correttamente, la quota in automatico come M.. (tocchi le 2 linee del filetto?). Come l'hai fatta la sezione (ma ho provato nei vari modi ed è sempre giusto..)?
    Prova anche qui a metterle in Alta qualità.. ma è strano
    3) Per "semidiametro" intendi una quota diametrale col Ø tra l'asse del foro che si vede ed il suo corrispettivo opposto "immaginario"?
    Se è così penso non si possa fare (dovrai aggiungerlo a mano). Se tocchi i 2 assi ti dà la loro distanza "lineare". Di solito quella quota la metto in pianta, altrimenti in sezione schizzo delle linee/punti "d'appoggio" e quoto quelle (aggiungendo il Ø).. ma non mi piace molto.
    Per particolari così "semplici" è molto comodo importare le quote dal modello/schizzo; in un attimo la tavola è fatta e le quote sono parametriche e "attive" anche dalla tavola.
    quando do il comando la quota sparisce (restano solo le maniglie, e appena le tocco la quota evapora).
    Questa non l'ho capita io..
  5. #25
    3919
    Re_sol:
    non ho capito bene cosa intendi con il trasformare la quota come lineare, quando do il comando la quota sparisce (restano solo le maniglie, e appena le tocco la quota evapora).
    Allego un video, la qualità è pessima ma si capisce come trasformare la quota. Fammi sapere se hai risolto.
  6. #26
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, perfetto (bel film )
    Ma io continuo a non capire quando dice:
    Non riesco a riprodurlo (io quoto e non sparisce nè evapora nulla) e non arrivo ad interpretare il problema.
  7. #27
    3919
    Che abbia alzato troppo il riscaldamento?
  8. #28
    9338
    Ho trovato il problema:
    siccome la vista conteneva gia' gli assi di simmetria, nel momento in cui andavo a trascinare la quota, il puntatore cercava di agganciarsi agli assi di simmetria invece che alla quota (in quella condizione erano sovrapposti). Devo prima dare il comando "altra selezione".
  9. #29
    9338
    Una volta messa in "alta qualita' " infatti riesco a quotare. Grazie.
    Ti allego un'immagine tratta da un altro cad In realta' ricordo ne avevamo gia' parlato ma poi non sono mai riuscito a mettere in pratica quanto consigliato (cioe' prima toccare l'asse, poi lo spigolo e infine fare click oltre l'asse di simmetria dalla parte opposta rispetto allo spigolo).
  10. #30
    9338
    Ritrovata la soluzione, e' un po' faticosa ma meglio che niente:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=12002
    1. Cerchio tangente e punto finale
      Di iron72 nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    2. Esecuzione Tondo a 90° con finale schiacciato.
      Di Momy985 nel forum Thinkdesign
    3. Trattamento termico...
      Di HOOPS nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Trattamento finale
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Trattamento termico su 36NiCrMo16
      Di OsKaR-WildFire nel forum Progettazione meccanica - forum generale
