Risultati da 11 a 20 di 31
    9339
    Una domanda di pura curiosità: come mai il cordone non lo fai nel modello, dove il riempimento verrebbe corretto?
    Sono modelli che mi ha dato il cliente, devo solo fare la messa in tavola.
    9339
    Sbaglio o in SE non c'è il trattamento finale nè il caterpillar nelle tavole?
    Mi sembra già un passetto avanti, no?
    No infatti, non so se nelle versioni recenti l'hanno messo, sai che io sono sempre 12 release indietro.
    I cordoni di saldatura pero' si possono fare nel 3d, con l'apposito ambiente "weldment".
    9339
    Prima con linea interna e cerchio (come sopra), ok. Poi con linea esterna e cerchio. Le 2 campiture si sovrappongono e ne vedi una sola come la vorresti tu.
    Questa non mi funziona bene, nel senso che quando vado a fare la campitura della parte interna viene fuori un mezzo sgorbio, comunque sicuramente sono io che non ho ancora capito come funziona il comando. Ma alla fin fine non e' cosi' importante, era solo che pensavo di non aver capito bene come usare il comando.
    Certo pero' che per mettere una quota diametro su un cerchio in pianta, lui prima mi mette il raggio, poi gli devo dire che no, guarda che voglio il diametro, poi infine gli devo dire che voglio entrambi i terminatori perche' sulla quota diametro ce ne vogliono due, ti ho appena detto di mettere il diametro, non il raggio, non far finta di non aver capito e come al solito fai le cose a meta....
    3690
    Piemonte (CN)
    1) Questa non mi funziona bene, nel senso che quando vado a fare la campitura della parte interna viene fuori un mezzo sgorbio, comunque sicuramente sono io che non ho ancora capito come funziona il comando. Ma alla fin fine non e' cosi' importante, era solo che pensavo di non aver capito bene come usare il comando.
    2) Certo pero' che per mettere una quota diametro su un cerchio in pianta, lui prima mi mette il raggio, poi gli devo dire che no, guarda che voglio il diametro, poi infine gli devo dire che voglio entrambi i terminatori perche' sulla quota diametro ce ne vogliono due, ti ho appena detto di mettere il diametro, non il raggio, non far finta di non aver capito e come al solito fai le cose a meta....
    1) Credo di capire quello che dici: si annerisce un settore del tubo o comunque una zona "strana" :-)
    Devi fare il terzo clik "nel vuoto" spostando il mouse verso la direzione dove vuoi che compaia il triangolino nero. Prova che presaci la mano viene automatico.
    2) Anche qui ho capito..
    ma no, può dipendere da come è modellato il particolare tondo. Se il cerchio è "incompleto", interrotto, tagliato ecc. come prima soluzione lui ti dà il raggio. Dipende anche da come trascini la quota, per cerchi "interi"/finiti muovendo un po' il mouse vedi che ti presenta diverse soluzioni e quella del diametro orizzontale o verticale è sempre immediata da ottenere..
    In questi casi è proprio questione "di manico" (..saperlo "muovere")
    3690
    Piemonte (CN)
    Bè, questo è normale e pure in SWX. Sia in parte (multicorpo ) che assieme.. ma l'avrai visto.
    Ultima modifica di sampom; 05-11-2010 alle 21: 59
    3690
    Piemonte (CN)
    ..e se ti riferisci a quella sezione che hai allegato, in quel piano passa proprio il foro che attraversa anche la parete del tubo.
    Come ti dicevo prima quello non è più un cerchio continuo e la quota automatica ti indica di default il raggio perchè stai misurando un arco.
    Se importassi le quote dal modello ti verrebbe il diametro (se nello schizzo hai assegnato il diametro).
  7. #17
    3919
    Il modo + veloce per fare quella quota è:
    quotare il raggio e posizionare la quota radiale in orizzontale o in verticale, cliccare sulla scheda linea di associazione e trasformare la quota in "Lineare".
    Si può ottenere lo stesso risultato anche con le quote radiali posizionate con angoli diversi, ma in quel caso bisognerà successivamente cliccare la quota lineare e orientarla trasinando l'apposito grip sopra il testo.
  8. #18
    9339
    Scusate, inserisco un'immagine cosi' e' chiaro dove ho incontrato questi (superabili) problemi.
    Re_sol:
    non ho capito bene cosa intendi con il trasformare la quota come lineare, quando do il comando la quota sparisce (restano solo le maniglie, e appena le tocco la quota evapora).
  9. #19
    9339
    Ok, tutto chiaro, e' solo che la lunghezza della saldatura era fissata a 5 mm e non arrivava a riempire tutto lo spazio, mi sono perso nel classico bicchier d'acqua. Grazie comunque per l'indicazione!
  10. #20
    9339
    Aggiungo un'altra piccola ambiguita' che ho notato, non capisco se e' un mio errore o un bug del cad.
    Facendo una sezione parziale, le filettature dei fori non interessati all'area sezionata vengono riportate in linea continua invece che tratteggiata.
    1. Cerchio tangente e punto finale
      Di iron72 nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    2. Esecuzione Tondo a 90° con finale schiacciato.
      Di Momy985 nel forum Thinkdesign
    3. Trattamento termico...
      Di HOOPS nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Trattamento finale
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Trattamento termico su 36NiCrMo16
      Di OsKaR-WildFire nel forum Progettazione meccanica - forum generale
