Risultati da 1 a 10 di 31
    9339
    Predefinito Trattamento finale (incompleto)
    SWX 2010 Sp.4
    Sto facendo delle tavole su parti modellate dal mio cliente (primo lavoro "vero" con swx).
    Non riesco a completare un cordone di saldatura usando la funzione "trattamento finale" (vedere allegato), devo farlo a mano?
    2820
    Pane e lamiera
    SWX 2010 Sp.4
    Controlla le opzioni nei Parametri. A me funzia.
    Swx 2010 sp 4
    • Tipo File: jpg Sald.JPG (134.8 KB, 33 Visualizzazioni)
    9339
    Swx 2010 sp 4
    Mi sembra che hai lo stesso problema che ho io. Vorrei che venisse riempita anche la zona in cui il cilindro va in tangenza con il piatto.
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Io spesso ho creato dei blocchi per soperire a queste mancanze.
    Se intendi che andrebbe "campito" anche l'interno ....
    2820
    Pane e lamiera
    Ma perchè vuoi riempire quello spazio ?
    Così dice la norma ?
    Comunque il problema è aggirabile.
    Nota che il mio piatto è distaccato dal tubo, per rendere meglio l' idea.
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Quando lavoravo nei "recipienti " in pressione vcon autocad rubavamo. Ovvero Facevamo sagomato, in modo da "nascondere" lo spazio.
    Brutto a dirsi e a farsi, bellloavedersi.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    SWX 2010 Sp.4
    Una domanda di pura curiosità: come mai il cordone non lo fai nel modello, dove il riempimento verrebbe corretto?
    ©Meccbell
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Cosi?
    Il cordone eseterno viene dal modello ( che però ho dovuto campire io).
    Quello interno è da "trattamento finale".
    3690
    Piemonte (CN)
    ..Non ricordo più:
    col 2009 si poteva già mettere il cordone tra una faccia tonda ed una piana col vuoto in mezzo? Mi sembra sia solo dal 2010..
    Solo che poi in tavola nella sezione devi cambiare la campitura da tratteggiata a solida (nera), ma questo sarebbe veloce da fare.
    E' che se ne hai tanti sappiamo quanto siano "pesanti" le saldature nel modello (nel 2011 le hanno alleggerite; non è più un "solido" ma interamente una cosmetica.. però l'estetica esterna è penosa, bande alternate bianche e nere, sembra il cuxo dell'ape maia).
    SWX 2010 Sp.4
    ...Non riesco a completare un cordone di saldatura usando la funzione "trattamento finale" (vedere allegato), devo farlo a mano?
    Il trattamento finale "riempie" l'area tra le 2 linee selezionate (fino all'intersezione apparente). Lì nell'interno hai una terza linea, chiaro che rimanga esclusa dalla selezione.
    Puoi fare o come dice marcof, nel modello, e poi annerisci la campitura.
    Oppure in tavola col trattamento:
    - preparando prima gli spigoli cianfrinandoli (smussi) e selezioni la linea dello smusso e la circonferenza del tubo.. che se hai grossi spessori e vuoi la penetrazione anche "dal vero" dovresti fare così.
    - se selezioni la circonferenza e la linea interna tangente riempi solo quello spazio ma esternamente il cordone rimane molto piccolo (ed inverosimile).
    - fai il trattamento in 2 tempi.
    Prima con linea interna e cerchio (come sopra), ok. Poi con linea esterna e cerchio. Le 2 campiture si sovrappongono e ne vedi una sola come la vorresti tu.
    Prova come ti piace e ti è più comodo.
    P.S. e ai tratteggi di sezione inverti l'angolo di 90° tra tubo e piatto..
    3690
    Piemonte (CN)
    SWX 2010 Sp.4
    Sbaglio o in SE non c'è il trattamento finale nè il caterpillar nelle tavole?
    Mi sembra già un passetto avanti, no?
    1. Cerchio tangente e punto finale
      Di iron72 nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    2. Esecuzione Tondo a 90° con finale schiacciato.
      Di Momy985 nel forum Thinkdesign
    3. Trattamento termico...
      Di HOOPS nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Trattamento finale
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Trattamento termico su 36NiCrMo16
      Di OsKaR-WildFire nel forum Progettazione meccanica - forum generale
