Risultati da 11 a 12 di 12
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da mazzu Visualizza Messaggio
    ciao volevo chiedervi qual'era il modo corretto per creare una scritta tridimensionale su una superficie sferica, avendo come sorgente una scritta su un piano in formato IGES.
    Utilizzando la funzione "proietta" la scritta risulta deformata, mentre la funzione "avvolgi" funziona solo correttamente su un cilindro.
    Con un po' di pazienza e fantasia puoi arrivarci vicino, io ho diviso la scritta in 3 parti creando dei piani di riferimento per gli sketch utilizzati poi per l'offset
    p.s.
    comunque per capire meglio dai un occhio all'albero del modello
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova ad usare la piegatura toroidale. Fai la scritta piana e poi fai la piegatura toroidale con uguale raggio in entrambe le direzioni, quindi diventa una piegatura sferica.
    1. proiezione ortogonale
      Di fedethai nel forum Solidworks
    2. linee di proiezione
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Proiezione Isometrica
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Proiezione di un cerchio
      Di Giuseppe Mauro nel forum Lisp per Autocad
    5. linee proiezione
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
