Risultati da 1 a 10 di 12
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    Pro ENGINEER WILDFIRE2
    Predefinito PROIEZIONE SCRITTA SU UNA SFERA
    ciao volevo chiedervi qual'era il modo corretto per creare una scritta tridimensionale su una superficie sferica, avendo come sorgente una scritta su un piano in formato IGES.
    Utilizzando la funzione "proietta" la scritta risulta deformata, mentre la funzione "avvolgi" funziona solo correttamente su un cilindro.
    867
    Sicilia
    Dipende da quello che vuoi ottenere, puoi farlo in vari modi.
    O proietti la scritta e la estrudi oppure la estrudi partendo da un piano e poi fai un taglio di rivoluzione...
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da mazzu Visualizza Messaggio
    credo che l'argomento dia stato già trattato,
    ti conviene usare il comando offset.
    selezione prima la superficie su cui estrudere la scritta - > offset -> selezioni lo sketch
    dai un'occhiata alle varie opzioni, puoi anche direttamente sformare la scritta estrusa...
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    Ho provato però il risultato non è buono: guardando la vista frontale con la scritta posta su un piano frontale a la sfera dietro a questo piano, la scritta è larga quasi come il diametro della sfera, quindi le lettere centrali risultano proiettate bene, ma le lettere estreme risultano completamente deformate!
    45
    vario
    vario
    vario
    come hai scritto, dovresti usare il comando avvolgi, ma questo comando lavora solo su cilindri e piani. Credo non si possa fare
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ighlight=testo
    chi cerca trova...
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    se guardi con attenzione, ti accorgerai che il proietta non mantiene la lunghezza delle curve, mentre l'avvolgi si. Il proietta normale alla superficie deforma la scritta, l'avvolgi no.
    La ragione per cui ci sono 2 comandi distinti è proprio questa.
    45
    vario
    vario
    vario
    Aggiungo che non c'è nulla di sbagliato visto che la superficie è in doppia curvatura. è come voler attaccare un adesivo su una sfera, ovviamente da qualche parte si accartoccia...
    ci vorrebbe un comando che proietta e stira la curva finale in modo da avere la stessa lunghezza della curva iniziale(altri cad lo fanno).
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    Per mantenere le proporzioni delle lettere bisognerebbe usare "avvolgi", ma su una superficie sferica non è possibile applicarlo.
    Ma allora l'unica soluzione è di utilizzare il "proietta", deformando in partenza la scritta sorgente sul piano, per compensare la deformazione del proietta??
    45
    vario
    vario
    vario
    esatto!
    forse puoi legare il tutto tramite una analisi e il behavioural modeling
    ps: sopra ho scritto una inesatezza, la differenza tra avvolgi e proietta è nel nr di giri che può fare la scritta...
    1. proiezione ortogonale
      Di fedethai nel forum Solidworks
    2. linee di proiezione
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Proiezione Isometrica
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Proiezione di un cerchio
      Di Giuseppe Mauro nel forum Lisp per Autocad
    5. linee proiezione
      Di alex64 nel forum Solid Edge
