    116
    progettista meccanico
    sicilia
    inventor professional
    Predefinito Cartiglio custom: operazioni preliminari
    Salve,
    vorrei realizzare un cartiglio customizzato con specifiche informazioni. Ho dato un occhiata ai post già aperti ma non ho trovato informazioni di base. In particolare vorrei sapere come editare un template di base (standard.idw) cui vorrei riferimi; il problema che ho è che aprendo tale tavola, espandendo "Drawing Resources", "title block" e selezionando "Edit" cliccando con il tasto destro del mouse sulla voce "ISO", ottengo quanto riportato nell'immagine postata dove non ho la possibilità di modificare nulle se non cancellare ed aggiungere. E' normale?
    116
    sicilia
    Ok: tasto destro sulla casella di testo e poi selezionare "edit text". Vorrei sapere se modificando, e salvando con lo stesso nome, un cartiglio un cui puntano disegni precedenti, mi ritrovo la modifica su questi ultimi.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    no, la modifica del template non è automaticamente "retroattiva" per tutti i file creati in precedenza. Se vuoi puoi fare copia/incolla del cartiglio oppure usare la funzione "procedura guidata trasferimento risorsa disegno" che si trova in START->programmi->autodesk->inventor->ecc...
    116
    sicilia
    Ok, grazie.
    Avrei un ultima curiosità: vorrei settare una volta per tutte lo stile delle quote in modo da ritrovarmelo pronto all'apertura del cartiglio customizzato. In che ambiente devo eseguire le impostazioni con lo Styles Editor?
    116
    sicilia
    Scusate ancora: avrei bisogno di sapere dove posso scaricare le iProperties (Inventor 2010 64 bit) per l'inserimento della voce "scala disegno" nel cartiglio e qual'è la proprietà corrispondente alla voce "quantità" (caso di minuteria in un assemblato).
    1. libreria materiali & Custom props
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    2. Custom Iproperties con peso
      Di wired nel forum Inventor
    3. Sezione Custom
      Di dario88 nel forum Ansys
    4. Custom Field Functions
      Di guido_88 nel forum Fluent
    5. Estrarre propieta' custom dai files
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
