    2
    Progettazione attrezzature x cdl
    EMILIA ROMAGNA
    PRO ENGINEER WF4
    Predefinito Intervallo valori densitÓ di massa
    Buongiorno,
    Ŕ la prima volta che scrivo in un forum, per cui scusatemi in partenza se commetto qualche involontario errore.
    Attualmente utilizzo PRO/E WF4 con Intralink 3.4 M070.
    Su una specifica cartella di Libreria di Intralink punta il mio config.pro per quanto concerne le librerie di materiali.
    Da qualche giorno ho notato che PROE calcola la massa delle mie parti in modo errato.
    Ad esempio la densitÓ del materiale acciaio di circa 7.8e-06 kg/mm^3 Ŕ diventata 7.8e-11 kg/mm^3.
    Tutto cio˛ mi Ŕ sembrato strano per due motivi:
    1) il file su cui punta il sistema non Ŕ modificabile dagli utenti
    2) perchŔ la variazione da "e-06" a "e-11" Ŕ stata propagata a tutti i materiali presenti in libreria.
    L'assistenza della PTC Ŕ riuscita solo a confermarmi che l'intervallo ammesso per i valori della densitÓ di massa sono compresi tra e-10 e10.
    Personalmente sarei portato a considerare l'ipotesi che si sia modificato qualche "arcano" parametro di proe che condiziona il valore di densitÓ.
    Confido nella Vs. esperienza
    Michael
    Un erroruccio in effetti l'hai commesso, la regola in questo forum Ŕ che prima di postare domande ci si debba presentare agli altri iscritti.
    Non ho esperienze in Intralink (ammesso che l'errore sia dovuto ad Intralink) ... e quindi aspettiamo l'intervento di qualcuno che ne capisca.
    2
    Progettista meccanico, plm administrator
    pro/e wf4 , solidwork 2010
    Ciao ragazzi, sono Alessandro e lavoro in una ditta di etichettatrici dove abbiamo appena implementato la WF4 dalla WF2. In azienda oltre che di progettazione con esperienza di 15 anni ora mi occupo anche della parte di gestione dati come amministratore del plm sap in uso.Volevo chiedervi dovendo configurare la WF4 se i file .mat in uso per la versione WF2 sono utilizzabili anche per la WF4 o se devo creare dei file nuovi dedicati.
    Non Ŕ per caso che qualcuno potrebbe darmi un file di esempio della WF4 per poter partire con la creazione dell'archivio?.
    Grazie in anticipo
    Alessandro
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    dai un occhio a questa discussione, vedi se ti pu˛ essere utile.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=materiali
    1. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Intervallo di visualizzazione
    3. parametro densita
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Pilotare i valori di sketch 2D con i valori in "Misura"
      Di cadmaster nel forum CATIA V5 CATPart
    5. densitÓ
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
