Risultati da 31 a 37 di 37
  1. #31
    3690
    Piemonte (CN)
    se li ritrovo lo posto..
    Gran "virtuosismo" quello.
    Utile esercizio per i più giovani iscritti che non hanno fatto in tempo a "vedere la luce"
  2. #32
    2822
    Pane e lamiera
    Già... ricordate quando una semplice estrusione non aveva nemmeno
    la preview... si andava alla cieca, che tempi quelli... altro che instant 3d....
  3. #33
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Vorrei rivedere quell'ampio "tutorial" del coltello; che fine ha fatto? s'è perso nel "big bang"?
    Ah si, il coltello damascato...devo avere in un qualche Hd ancora i file; se li ritrovo lo posto
    L'avevo fatto prima del grande botto.
    L'ho ritrovato. Posto qui le prime 5 immagini e le altre nel prossimo post. Adesso che ci penso il bastardone che chiese se fosse possibile simulare la forgiatura di un coltello in acciaio damasco (tipo " aiuto spono disperato,non riesco a fare questo...") non si fece mai più vivo.
    ©Meccbell
  4. #34
    3732
    Modena
    e le altre...
    ©Meccbell
  5. #35
    32
    designer
    abruzzo
    solidworks 2016, cinema4d
    Scusate se riapro il post dopo tanto..ma si può usare una linea raccordata 3d al posto della spline?? La spline si muove solo sul piano, io non riesco..aiuto
  6. #36
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da ddn Visualizza Messaggio
    La spline si muove solo sul piano se fai una spline su un piano. Crea uno schizzo3D e usa la spline, che ovviamente potrai muovere nelle tre dimensioni.
    In ogni caso puoi anche usare una linea 3d con i raccordi anche se non capisco però se chiedi prima di averci provato.
    Sai, quel tuo "io non riesco" non si capisce a cosa sia riferito.
    ©Meccbell
  7. #37
    32
    designer
    abruzzo
    Come vedi dal file, la ripetizione non va oltre la prima curva. Non posso utilizzare le spline perchè sono pesanti da gestire e devo creare vari pezzi di percorsi, quindi le linee 3d raccordate sarebbero ideali..
    Tubo flex spirale.zip
    1. Modellare un Pugnale!
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Come modellare in 3d
      Di mauryzyo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    3. Modellare un capitello
      Di Irons12 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Modellare un capitello in 3D
      Di HierroBG nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Modellare una roccia
      Di titor nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
